Состав и физ. мех. РТИ
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли определить состав и физико-механические характеристики резиновой смеси по готовой вулканизированной детали? И как это можно сделать?
Thiuram
Re: Состав и физ. мех. РТИ
Здравствуйте,
Доскональное определение состава резиновой смеси исходя из свойств вулканизата невозможно. Строго говоря, такое определение невозможно и из невулканизованной резиновой смеси. Однако опытные специалисты могут выудить из изделия некоторую информацию, исходя из которой, можно сделать выводы о составе используемой смеси. Как много можно узнать, очень сильно зависит от конфигурации детали.
Так, что если есть необходимость в получении аналога неизвестной резины необходимо сдать образец РТИ на производство с аналитической лабораторией. Есть вероятность, что аналог смогут подобрать.
SWS
По готовой детали можно принципиальный состав смеси определить. Т.е. что-то похожее на качественный анализ - тип каучука, сажи, масла и т.д.
По физмехам - твердость с определенной погрешностью. Ну и набухание в различных средах.
vhmara
Добрый день! В принципе, если деталь стандартизированная, то можно ещё воспользоваться данными из ТУ или ГОСТа на эту деталь.
Можно также попытаться узнать, из какой смеси делаются аналоги детали на разных производствах.
Можно ещё пощупать -понюхать. Также можно предположить состав исходя из требований к изделию
(температура, среда эксплуатации, виды механических нагрузок-динамика или статика и т.п.)
Твердость можно определить ручным твердомером, если деталь крупная и есть место куда тыкать.
Если нет- то микротвердомером.
