Мутная ПЭТ преформа.Помощь в выдуве
Добавлено: 28 май 2024, 19:19
Kirill91
Добрый день,форумчане.
Такая фигня ,пошла мутная преформа.Ближе к литнику белесая.
Раньше такого не было.Сырье тоже.
Сущим по 5 часов при 160 го.
Помогите новичку!
Re: Мутная ПЭТ преформа.Помощь в выдуве
Добавлено: 29 май 2024, 13:03
muhomornik
Kirill91 писал(а): 28 май 2024, 19:19
Помогите новичку!
Не похоже на влажность.
Скорее связано с охлаждением формы, и изделия после съема с формы.
Ну и температуры на шнеке.
Добавлено: 30 май 2024, 10:20
Kirill91
Вот такие параметры.
Материал Тверпэт.Сибур.
Сама матрица 293 градуса нагрев.
Добавлено: 06 июн 2024, 08:33
Dimass
Похоже на влагу, как материал попадает в экструдер? Сразу с бункера сушилки? или есть промежуточный бункер? Какая температура ОЖ? Дробленку используете?
Добавлено: 08 июн 2024, 14:11
AlexsandrN
1. Влажность после сушки проверяете? Какое значение?
2. Чем, где измеряется температура? Правильность измерения температуры проверяли? Каким образом?
Добавлено: 08 июн 2024, 14:49
Тема конечно совсем не моя , но одна бабка сказала , что мутность (kristalline)преформ в основном из-за медленного охлаждения. Холодная вода 6 градусов и не выше , обеспечивает быстрое ( шоковое) охлаждение. Кстати 5 часов сушки вроде маловато. До 8 часов , насколько знаю, 170 градусов. Кстати про точку россы не забывать -30 . Никогда не интерисовался, но наверняка одна из наиболее часто обсуждаемых тем на форуме.
Добавлено: 12 июн 2024, 10:21
Kirill91
Dimass писал(а): 06 июн 2024, 08:33
Есть промежуточный сушитель на 200кг так же на 160г.
Потом в бункер на ТПА тоже 160гр
4 часа сушит.
Вторичку пока не используем.4 месяц работаем,пока с чистым не разобрались...
Добавлено: 12 июн 2024, 10:23
Kirill91
AlexsandrN писал(а): 08 июн 2024, 14:11
Влажность не измеряли,да и нечем.
Влажность высокая потому что находимся в Питере.
Температура показывает на ТПА
На бункере
На сушилке .
Вроде разброс не большой,проверял пирометром
Добавлено: 12 июн 2024, 10:26
Kirill91
Артур69 писал(а): 08 июн 2024, 14:49
8 часов не реально,потому что в работе сырьё подаётся по бункерам примерно на 4 часа.Постояно подкидывает новое сырьё.
Температура воды 11.5-16 градусов,разводов на преформе нет.
Масло выше 34гр не подымается
Добавлено: 13 июн 2024, 13:00
Dimass
Мы сушим примерно по 7-8 часов, температура в бункере 180 градусов. Большого бункера хватает на 8 часов работы. У нас тоже с большого бункера раньше качало в малый потом просыпалось в экструдер. И этот малый бункер был без подогрева и преформа получалась мутная
Добавлено: 13 июн 2024, 13:02
Dimass
Сейчас если начинает идти мутная преформа останавливаемся на час-полтора еще просушить сырье
Добавлено: 13 июн 2024, 13:17
Dimass писал(а): 13 июн 2024, 13:02
Интересно. Форму при какой температуре охлаждаете ?
Добавлено: 13 июн 2024, 18:38
Dimass
Артур69 писал(а): 13 июн 2024, 13:17
На разных машинах по разному, от 10 до 16 градусов
Добавлено: 14 июн 2024, 07:21
Kirill91
Dimass писал(а): 13 июн 2024, 13:00
В бункере больше 160 не поставить (
Малый с подогревом,но его хватает на часа 2 работы,большого часа 3.5
Попробуем раньше включать на просушку.Но когда в работе все равно будет не успевать походу...
Добавлено: 14 июн 2024, 07:22
Kirill91
Начинаем с 10 град.К вечеру бывает доходит до 16.Когда на улице жара
Добавлено: 14 июн 2024, 09:16
Dimass
Выбор размера бункера:
Расход пластика кг/ч (3,6 х N x m)/Tц N-количество гнезд, m-масса преформы грамм, Tц-время цикла секунд
Емкость бункера кг S x Tб S-расход пластика в кг, Тб-время выдержки в бункере часов
