Ламинирование ПП ткани
Danil
#1 Сообщение Danil » 09 апр 2024, 11:03
День добрый
Вопрос по ламинированию ПП ткани
Приобрели у нас экструзионный ламинатор
Китайского производства
Но есть проблема
Пленка льется полосами
И бывает в этих полосах появляются нежелательные отверстия в самой пленке
Как избавится от них?
И плюс бывает обрывает материал
Необходимо заливать пленку толщиной 10г
Но идёт полное г.вно
Используем 270 пвд с примесью втор сырья от брака этого же материала
Я в этом деле новичок потому если что то неправильно изложил прошу прощения
Re: Ламинирование ПП ткани
#2 Сообщение Maks42 » 09 апр 2024, 11:09
Danil писал(а): 09 апр 2024, 11:03 Используем 270 пвд с примесью втор сырья от брака этого же материала
Базовая марка для данного применения 11503-070, попробуйте ее в чистом виде.
Danil
#3 Сообщение Danil » 09 апр 2024, 11:37
Danil писал(а): 09 апр 2024, 11:03 День добрый
Но есть проблема
Используем 158 пвд с примесью втор сырья от брака этого же материала
Danil
#4 Сообщение Danil » 09 апр 2024, 11:38
Maks42 писал(а): 09 апр 2024, 11:09
Ошибся 158 пвд
#5 Сообщение технолог54 » 09 апр 2024, 16:27
Коллега Вам правильно написал 158 для ламинации не лучшее решение и уберите вторичку из рецептуры. Ещё такой момент при ламинации температура должна быть довольно высокой, :У вас она какая?
Danil
#6 Сообщение Danil » 10 апр 2024, 11:26
Температура на фильере 325 градусов
Экструдер от 185 до 310
А насчёт вторички куда потом брак девать?
Его накопилось прилично
st_alexander
#7 Сообщение st_alexander » 10 апр 2024, 11:34
Danil писал(а): 10 апр 2024, 11:26 Температура на фильере 325 градусов
А брак - это уже ламинированный полиэтиленом полипропилен подразумевается?
Danil
#8 Сообщение Danil » 11 апр 2024, 11:45
st_alexander писал(а): 10 апр 2024, 11:34
Да, бывает такое , что когда заливаешь полиэтилен обрывается в середине получается брак, мы его перерабатываем обратно в гранулы, и смешиваем с чистым полиэтиленом
