Переход на ПС с ПП без потерь в Экструзии?
Midasplasticstech
- Страна, Регион, Область: Самарканд
Здравствуйте уважаемые эксперты.
У нас налажено производство одноразовых стаканчик из ПП (H030 GP/3). Экструдер одношнековый плоско-щелевая RH034 (Reifenhauser).
Хотим поставить на производство стаканчики для йогуртов (комбо из 4-х) из полистерола. В связи с чем есть несколько вопросов:
1. Посоветуйте пожалуйста какой марки ПС лучше использовать для новой продукции? Проблема в том что комбо из 2-х и 4-х стаканчиков для йогуртов весьма редкая тема. Любые советы по добавкам будет плюсом!
2. Возможно ли производство этих стаканчиков из ПП с использованием добавок? Если да, то каких?
3. Насколько сложен переход из ПП в ПС и обратно? Нужно ли постоянно каждый раз "чистить" оборудование? Посоветуйте пожалуйста.
Если нужна доп информация, спрашивайте.
Заранее спасибо за помощь!
Re: Переход на ПС с ПП без потерь в Экструзии?
Ваш предшественник про добавки для ПП уже спрашивал pigments-and-additives-f7/-t32633.html
- Midasplasticstech
Midasplasticstech
Спасибо за напутствие. Изучу.Maks42 писал(а): 28 мар 2024, 09:20 Ваш предшественник про добавки для ПП уже спрашивал pigments-and-additives-f7/-t32633.html
Но 1-й и 3-й вопрос всё еще актуальны. Суть в том что не хотелось бы внедрять что-то сложно-новое. Компания ещё молодая, пытаемся понять насколько далеко можем развиться на имеющимся оборудовании, без больших фин. затрат.
1. Если российский, то HIPS825, другого не бывает. Если не российский, то примерно с такими параметрами: https://www.ineos-styrolution.com/Produ ... 70620.html
3. При переходе лучше чистить полистиролом общего назначения (прозрачным) с низким ПТР. Он мало липнет к железу сам и хорошо выгоняет остатки ПП и УПМ, на цвет не влияет. Чистить надо, иначе лента получится плохая, не сформуется.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- Midasplasticstech
Midasplasticstech
Огромнейшее спасибо!Kirilliq писал(а): 28 мар 2024, 10:04 1. Если российский, то HIPS825, другого не бывает. Если не российский, то примерно с такими параметрами: https://www.ineos-styrolution.com/Produ ... 70620.html
Марка с пищевым допуском https://shop.sibur.ru/catalog/polistiro ... e_1182575/ для внутреннего слоя.
