Хрупкость пэт преформы- причины
Rinat_1234
#1 Сообщение Rinat_1234 » 27 мар 2024, 09:10
Всем доброго времени суток уважаемые пользователи!
Возникла проблема при литье ПЭТ преформ на ТПА Haitian MA 3200 III
Готовое изделие имеет хрупкость - при транспортировке, и загрузке в бункер происходит скол на горловине.
Не можем решить эту проблему, изменение температуры сырья в шнеке, в литьевой форме, изменение температуры охлаждения , а так- же увеличение времени цикла результатов не дало.
Работаем на сырье брэнда wankai YS801 с вязкостью 800 (dl/g).
Буду благодарен за совет.
Ссылка удалена.
пользуйтесь возможностями форума для публикации картинок (вкладка в посте «Вложения»).
Ссылки на сторонние ресурсы удаляются.
С уважением, Админ
Re: Хрупкость пэт преформы- причины
#2 Сообщение Maks42 » 27 мар 2024, 09:20
А где написано, что эта марка подходит для литья преформ?
s2dent6732
#3 Сообщение s2dent6732 » 27 мар 2024, 16:32
Maks42 писал(а): 27 мар 2024, 09:20 А где написано, что эта марка подходит для литья преформ?
Тоже тема ПЭТ интересна (самый проблемный вопрос для меня), поэтому вклинюсь в беседу
В интернете в доках нашлось вот. Ну не прямо так для "преформ", но "для бутылок".
Меня ток фраза про TPA насторожила.
#4 Сообщение Maks42 » 28 мар 2024, 08:04
TPA = ТФК - стандартное сырье для ПЭТ.
У ТС не WK801, а YS801, я такой марки не встречал, возможно, что это какая-то вторичка.
s2dent6732
muhomornik
#5 Сообщение muhomornik » 03 апр 2024, 18:16
Добрый вечер.
Наиболее частая причина такого дефекта - медленное остывание готовых преформ.
Готовые преформы должны быть охлаждены до температур порядка 40-45°С за 1-2 минуты с момента съема с формы.
Если преформы преформы некоторое время имеют температуру 60°С и выше - происходит стеклование.
При температурах от 45° до 60° эффект менее выражен, но может проявляться.
leosssss
#6 Сообщение leosssss » 04 июн 2024, 19:31
Maks42 писал(а): 28 мар 2024, 08:04 TPA = ТФК - стандартное сырье для ПЭТ.
Всё верно. Кстати 801 тоже не самое удачное сырьё для преформы, лучше уже 821 тогда.
А скол бывает из-за нескольких причин:
1. Сильное механическое воздействие (например при падении с робота на конвейер или в короб)
2. Недостаточная температура охлаждающей жидкости (например у вас вода 10-11, а должна быть 7-8 градусов)
3. Опорное кольцо слишком тонкое и из-за его геометрии оно и подвергается сколу (мы его протачивали на некрингах, чтоб стало толще) - это помогло!
