Проблема с электроникой ТПА Chen Hsong EM180-V
E34
#1 Сообщение E34 » 16 мар 2024, 12:43
Термопластавтомат
Производитель: Chen Hsong
Модель: EM180-V
Компьютер: Ai-11
Дата выпуска: 2009-10.6
Компьютер ТПА некорректно обрабатывает сигнал линейки положения подвижной полуформы и линейки пластификации. Линейки работают корректно, напряжение изменяется пропорционально смещению и приходит на плату, но дальше обрабатывается некорректно. На экране числовое значение "зависает". Бывает, что самопроизвольно проблема устраняется, но затем возникает снова. Есть предположение, что какая-то микросхема (или ее контакты/дорожки), отвечающая за преобразование аналогового сигнала в цифровой, вышла из строя из-за скачков напряжения.
Что можете посоветовать или где найти специалиста, к которому можно обратиться? Обращались к продавцу станка, не помогло.
Woolfy
Re: Проблема с электроникой ТПА Chen Hsong EM180-V
#2 Сообщение Woolfy » 16 мар 2024, 17:26
Для начала выложите качественные фото контроллера и панели оператора.
Каналы АЦП датчиков проверьте имитатором (переменный резистор от 1 до 10 килоОм). При плавном вращении на панели оператора показания меняются равномерно от примерно 0 до примерно максимума. Максимум смотрите в конфигурации станка. Отклонения плюс-минус 0,5 мм вполне допустимы. Проверьте также стабильность питающего датчики напряжения (в течение нескольких циклов). Обычно это 10,0 Вольт.
Сделайте профилактическую чистку АЦП датчиков. Это аналоговые цепи, чувствительные к загрязнениям. Здесь потребуется определённый навык работы с электроникой своими руками.
AlexsandrN
#3 Сообщение AlexsandrN » 16 мар 2024, 17:54
E34 писал(а): 16 мар 2024, 12:43 Что можете посоветовать или где найти специалиста, к которому можно обратиться? Обращались к продавцу станка, не помогло.
Как вариант - найти в пределах разумной доступности специалиста, или компанию, фирму, специализирующейся на промышленной автоматике. Да хоть в том же Воронеже. Не обязательно по термопластавтоматам. Принципы построения автоматизированных систем, автоматизации, измерений, позиционирования в основном единообразны. Здесь суть - найти специалиста, имеющий навыки пусконаладки и ремонта автоматики. Ведь наверняка имеются промышленные предприятия.
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарил:
Woolfy
E34
#4 Сообщение E34 » 16 мар 2024, 19:24
Фото:
Изображение Изображение Изображение
Найти бы, где на этих платах АЦП датчик.
Забыл уточнить, что при малых значениях (раскрытие формы 0...70 мм) всё работает корректно, а при превышении значения 70 мм на линейке (когда пресс-форма открывается), значение на экране "зависает" на каком-то значении (каждый раз немного разное, но отличающиеся ненамного: 67,2 мм, 71,4 мм) и это значение на экране уже не увеличивается. Потом, когда пресс-форма закрывается, после прохождения этого значения снова данные отображаются корректно.
Входное напряжение на проводах, которые выходят с линейки, изменяется корректно, по мере раскрытия и закрытия линейки, пропорционально раскрытию, от минимума до максимума. Проверяли разными линейками и разными проводами. Т. е. дело не в линейке, а уже после нее при обработке показаний.
По каким параметрам искать фирму или специалиста — непонятно (а насчет специалиста непонятно также, где его искать — не в Яндексе же).
Woolfy
#5 Сообщение Woolfy » 16 мар 2024, 19:52
Найти АЦП датчиков можно по номерам проводов. Номера проводов питания у всех "линеек" будут одинаковыми, номера сигнальных - разными. Ищите их на контроллере. АЦП (Аналого-Цифровой Преобразователь) может стоять отдельной платой. Имитатор "линейки" подключается именно к входам АЦП.
Типовая неисправность - перелом проводов в гибкой подводке на каретку и подвижную плиту. Обрыва проводов сразу не происходит.
https://www.google.com/url?q=https://ch ... enaNdlr6AN
Это руководство на ваш станок? Пользуйтесь.
E34
#6 Сообщение E34 » 17 мар 2024, 12:21
У нашего станка компьютер другой (не Ai-12, а Ai-11) и год производства сильно отличается (не 2017, а 2009), так что отличий достаточно много. Но всё равно спасибо! У нас есть станки с Ai-12, так что документ пригодится (хотя бумажный на русском тоже есть).
Линейку пробовали подключать коротким проводом напрямую в плату, эффект тот же самый, так что обрыв или перетирание провода исключено.
После того, как сделали сброс системы к заводским настройкам (надеялись, вдруг поможет), перестало отображаться еще и значение высоты формы (*** вместо числа).
Таким образом, сейчас некорректно отображаются значения:
- линейка раскрытия формы (на малых значениях отображается корректно, при увеличении значения "зависает");
- линейка пластификации;
- значение высоты формы (там установлен дискретный датчик напротив зубчатого колеса / цепной звездочки, который просто подает сигналы на плату, и продолжает подавать корректно — но значение на экран не приходит).
До проблемы со значением высоты формы была еще такая особенность. После того, как форма раскрылась и значение "зависло" на каком-то числе, если при этом переключиться в режим настройки высоты формы, и немного увеличить или уменьшить высоту формы, то на экране тут же отображается корректное значение раскрытия формы. Т. е. как будто подача сигнала об изменении высоты формы вынуждает компьютер обработать сигнал о раскрытии формы. Но со следующим циклом закрытия-открытия формы "зависание" повторяется.
Вроде как взаимосвязи между цепью измерения высоты формы и цепью измерения раскрытия формы не должно быть (разные датчики), но видимо при обработке сигналов на плате какое-то влияние проявлялось. Но сейчас повторить такой фокус не получится, потому что сигнал от датчика высоты формы до экрана не доходит (хотя на плату сигнал приходит, лампочка мигает, но дальше этот сигнал где-то теряется).
Woolfy
#7 Сообщение Woolfy » 17 мар 2024, 13:41
Дальше, увы, только самому с контроллером работать "ручками". С осциллографом и составлением фрагментов схем.
edwards
#8 Сообщение edwards » 19 май 2024, 01:01
E34 писал(а): 17 мар 2024, 12:21 У нашего станка компьютер другой (не Ai-12, а Ai-11) и год производства сильно отличается (не 2017, а 2009), так что отличий достаточно много. Но всё равно спасибо! У нас есть станки с Ai-12, так что документ пригодится (хотя бумажный на русском тоже есть).
если у вас есть руководство
Я бы порекомендовал вам:
- подключить датчик (линейный) напрямую к контроллеру (оба... открытие формы и винт)
возможно проблема с другой стороны... например неисправен один из датчиков(открытие формы или винт)... или например датчик от толкателя (или кабель от него)
они обычно все сидят на одном и том же источнике питания 10 В... так что вы могли видеть проблемы со всеми линейными датчиками.. только то, что при открытии/закрытии формы или винта скорость и точность выше... поэтому вы их видите :-)
так что было бы не плохо подключить подключить ещё и линейный датчик от толкателя напрямую... и тяните их по очереди руками... тем временем смотри на экран
если проблема в одном из них... увидишь
Я думаю, что проблема в линейный датчик от толкателя (или кабель от него)... :hi_hi_hi:
удачи
dedaborja
#9 Сообщение dedaborja » 19 май 2024, 09:43
Можно вопрос? Если не обращать внимания на "зависание" индикации путей, цикл нормально завершается??
Так может это проблема индикации???
Не думаю, что ЦП виноват - там ещё при инициализации контроль проходит. Меню системных настроек и шаловливые ручки? Не уверен, что китайцы уступили код доступа.
Что представляет собой дисплей? Простой серийный монитор или узел со встроенной электроникой. Тогда хотелось бы заглянуть и прочитать маркировку микросхем.
