Температуры переработки труба ПЭ-100. Фильтрация расплава.
- Plastik-DNR
- Страна, Регион, Область: Россия, ДНР
Доброго времени суток! Уважаемые специалисты, подскажите правильный температурный график экструдера при переработке дробленки ПНД трубы (ПЭ-100 ГОСТ)
Экструдер CYKF CK-HS120, шнек 120 мм. Зона атмосферной дегазации. 11 зон нагрева (включая голову). Стренговая резка. И на каких сетках лучше фильтровать расплав (труба чистая, ингода есть с загрязнениями, которые предварительно смываем керхером, так как мойки пока нет).
Re: Температуры переработки труба ПЭ-100. Фильтрация расплава.
Для начала попробуйте 230 С по всем зонам и смотрите, чтобы нигде не было перегрева.
Для начала попробуйте тройную сетку, по краям 0,8-1,0 мм, посередине 0,4 мм.
- Plastik-DNR
Спасибо за совет. Был опыт работы на таких температурах, на похожем сырье (ПНД оболочка металлических труб), по рекомендациям тех, у кого брали экструдер, пробовали работать на температурах близких к 230. После производства и продажи гранулы, получили обратную связь от покупателя, о том, что по их мнению гранула пережглась.. Еще вопрос по сеткам, имеет ли значение тип плетения? И если да, то какое лучше использовать?
Можете попробовать 200 С по всем зонам, но тут важнее не температуры по зонам, а температура расплава (саморазогрев).
Я указал сетки проволочные тканые с квадратными ячейками, которые есть на любом рынке. Сетка проволочная тканая фильтровая лучше, но ее трудней купить, моей любимой сеткой является 12/64 из низкоуглеродистой проволоки https://metiz.severstal.com/products/se ... iltrovaya/ , ее можно ставить одну.
- vse-plastic
- Plastik-DNR
Будем пробовать температуры. Спасибо! По сеткам так же будем заказывать.
