Полость внутри монолитного профиля ПВХ
Хмм-ммм
Страна, Регион, Область: Калужская обл.
#1 Сообщение Хмм-ммм » 19 фев 2024, 13:24
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. При экструзии монолитного профиля из ПВХ (10 частей мела) трапеция 12*10*8 мм внутри профиля образуется полость. Как выяснилось для заказчика это одна из открытых поверхностей. Что за дефект? Такое наблюдается при экструзии вспененного профиля. Там проблема решается временем охлаждения. В нашем случае никаких эффектов это не дает.
Re: Полость внутри монолитного профиля ПВХ
#2 Сообщение Maks42 » 19 фев 2024, 14:13
Предположу, что это вакуумно-усадочная полость. Наружная поверхность охлаждается и фиксируются, внутренняя часть усаживается к стенкам и образуется полость. Попробуйте замедлить охлаждение наружной поверхности или ускорить охлаждение внутренней части (повысить содержание мела...).
Хмм-ммм
#3 Сообщение Хмм-ммм » 19 фев 2024, 14:40
Спс! Мы это предполагали. Но ни снижение скорости (увеличение времени охлаждения), ни увеличение мела в 2,5 раза видимого эффекта не дало.
Хмм-ммм
#4 Сообщение Хмм-ммм » 19 фев 2024, 14:42
Изв. Не правильно понял. Предлагаете повысить температуру на охлаждение профиля?
#5 Сообщение Maks42 » 19 фев 2024, 14:43
Да и/или попробовать отодвинуть калибратор.
Хмм-ммм
#6 Сообщение Хмм-ммм » 19 фев 2024, 14:48
Спс!
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 26 фев 2024, 12:55
Странная ситуация...
Уточните
- диаметр шнеков и тип машины.
- используете дегазатор?
- состояние материала в дегазаторе.
- температуры по цилиндру от загрузки к головке
- К- смолы
- температуру охлаждения ( воды)
:pri_vet:-:
Хмм-ммм
#8 Сообщение Хмм-ммм » 29 мар 2024, 15:26
51 коника, смола С6669, вода 16, лента с рваными краями, 192, 189, 186, 183, А 167
Хмм-ммм
#9 Сообщение Хмм-ммм » 29 мар 2024, 15:27
Снизили скорость сколько смогли. Дефект тот же.
#10 Сообщение Maks42 » 29 мар 2024, 15:35
Пробовали дать расплаву спокойно усесть - повысить температуру воды или отодвинуть калибратор?
Хмм-ммм
#11 Сообщение Хмм-ммм » 29 мар 2024, 15:42
Сегодня пробуем.
Хмм-ммм
#12 Сообщение Хмм-ммм » 30 мар 2024, 06:45
Похоже проблема решилась резким увеличением к-ва мела. Оставили на пару дней. Раньше дефект только усиливался с выдержкой. Посмотрим в понедельник.
Хмм-ммм
#13 Сообщение Хмм-ммм » 30 мар 2024, 06:47
Не совсем по теме. Есть у кого график зависимости ударной прочности от содержания ХПЭ? В литературе только общий вид. Меня интересует зона от 2 до 7 частей ХПЭ.
#14 Сообщение Maks42 » 30 мар 2024, 09:00
Тоже не по теме. Чтобы ХПЭ реально работал, нужно его хорошо размешать, а это не у всех получается. В свое время проводил исследования и выяснил, что для обеспечения требуемой ударной вязкости лучше (проще и дешевле) использовать мелкий (1-2 мкм) гидрофобный карбонат кальция (1T, 1K, 1S, М-60Т, МК-60Т...), чем крупный + ХПЭ.
Хмм-ммм
#15 Сообщение Хмм-ммм » 30 мар 2024, 10:52
Вопрос немного другого характера. "Попрыгунчики" 2 и 2,2 м.ч. кажутся мне "не очем".
За это сообщение автора Хмм-ммм поблагодарил:
новичёк
#16 Сообщение новичёк » 01 апр 2024, 11:06
Хмм-ммм писал(а): 30 мар 2024, 06:47 Не совсем по теме. Есть у кого график зависимости ударной прочности от содержания ХПЭ? В литературе только общий вид. Меня интересует зона от 2 до 7 частей ХПЭ.
В ПВХ ударная стойкость оценивается, в зоне отрицательных температур.
До температуры 0*С вполне хватит модификатора перерабатываемости.
СРЕ это один из трех МУП сегодня для этой задачи. Есть экзотика типа ЭВА,МБС.АБС но практически не используют.
Температуры, до которых обеспечивается ударная стойкость
-Акриловый модификатор ударной стойкости до -20-25*С дозировка 5-6 в.ч.
-СРЕ до -10-15*С дозировка 7-9 в.ч.
-АСМ до -10-15*С дозировка 7-9 в.ч.
Но. все это работает
-С минеральным наполнением до 30 в.ч. (мел+титан) На 100 в.ч. ПВХ.
Важные граничные условия
- граница фаз "наполнитель-ПВХ"
- количество частиц мела в единице объема материала
И...
- Необходимым числом оборотов шнеков машины для обеспечения оптимальной гомогенизации расплава.
Важные Граничные условия
- четыре этапа плавления ПВХ
:pri_vet:-:
Хмм-ммм
#17 Сообщение Хмм-ммм » 01 апр 2024, 11:35
Спс! Не знал про отрицательные температуры. Есть ссылка, где это почитать?
новичёк
#18 Сообщение новичёк » 01 апр 2024, 12:19
Хмм-ммм писал(а): 01 апр 2024, 11:35 Спс! Не знал про отрицательные температуры. Есть ссылка, где это почитать?
ГОСТ 30673-2013 г. :hi_hi_hi:
:pri_vet:-:
