рецепт красителя
rpolimer
- Страна, Регион, Область: Россия Ярославская обл
рецепт красителя
привет.
помогите составить рецепт ля получения телесного (бежевого) красителя.
в наличии имеется много цветов красителей в гранулах уже,белый, синий, красный, зеленый, желтый, оранжевый.
возможно ли путем смешивания и последующей отливки и дробления получить желаемый телесный цвет.
уже попробовал несколько экспериментов но желаемой пропорции не достиг.
Re: рецепт красителя
Мешаете белый с коричневым . Или жёлтый, синий, красный =коричневый. Затем смешиваете с белым .
Естественно они должны быть для одинакового применения. Это как получить бежевую отливку . С вашим дроблением и т.д не знаю . Бежевая же вроде и так продаётся везде. Нам надо иногда срочно , приходится мутьить , а так зачем эти колдования
rpolimer
жёлтый, синий, красный =коричневый. Затем смешиваете с белым .- так пробовал, на большой концентрации цвет получился нужный, но вот кода начинаю добавлять в изделие , получается желтый
А изделие безцветное?rpolimer писал(а): 13 фев 2024, 14:09 жёлтый, синий, красный =коричневый. Затем смешиваете с белым .- так пробовал, на большой концентрации цвет получился нужный, но вот кода начинаю добавлять в изделие , получается желтый
Там должен иммено цвет материала изделия обязательно, как он у нас называется Natur. Вообщем не крашенный.
st_alexander
В комбинации оранжевый(а он же желтый+красный)+зеленый(а он же синий+желтый)+белый возможно попроще будет начать экспериментировать, меньше комбинаторики. Только вот белого много, остального (особенно зеленого) мало
Возможно проще будет для начала материал окрасить в эти целевые цвета (учитывая ввод), а потом эти дробленки уже мешать, меньше мороки будет с равномерностью. Там уже выйдете на соотношение.
Последний раз редактировалось st_alexander 13 фев 2024, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарил:
- Артур69
Суперконцентраты тоже ПЭ/ПП ? Играйтесь с белым цветом. Чем больше белого , тем ближе к бежевому. Может при переработке температуры сильно высокие?
KsunReh
Извините, я один не понимаю зачем все это???
Если нужно более 25 кг красителя, то просто купите его, бежевый (зачастую даже не один и не два оттенка) есть в линейках у всех поставщиков суперконцентратов красителей. Если меньше 25 кг - то можно просто попросить "образец на пробу"
Вы больше сырья и ресурсов на эксперименты потратите, чем на закупку нужного цвета.
- За это сообщение автора KsunReh поблагодарили (всего 4):
- Артур69 • st_alexander • Maks42 • s2dent6732
s2dent6732
От себя добавлю, что есть огромный риск получить зебру на изделии. Я хз, что вы там льете. Но у нас это большая проблема (PP изделия до 1 мм толщиной).KsunReh писал(а): 14 фев 2024, 10:48 Извините, я один не понимаю зачем все это???
Если нужно более 25 кг красителя, то просто купите его, бежевый (зачастую даже не один и не два оттенка) есть в линейках у всех поставщиков суперконцентратов красителей. Если меньше 25 кг - то можно просто попросить "образец на пробу"Вы больше сырья и ресурсов на эксперименты потратите, чем на закупку нужного цвета.
Если и смешиваю, то 2 красных близких по тону или зеленый и темно-зеленый или темно-синий и темный синий перламутр. в таком духе. Больше не могу себе позволить.
Пробовал бежевый с темно-бежевым смешать так на этих цветах уже были видны разные оттенки на изделии. Хотя и шнек "перемешивающий". Если смешивать светлые и темные - уже проблема, а если разные цвета, то наверное вообще жуть может получиться.
