Размер частиц мела для производства меловой добавки
gin_poland
Доброго времени суток всем! Вопрос следующий: покупаем меловую добавку, еë производитель утверждает, что не может использовать мел с D(50) = 0.5-0.6 микрон т. к такой размер частиц используется только в косметологии и 0.6 мкм при производстве приведёт к поломке экструдера и всей линейки производства в целом. Есть ли действительно какие-то технологические ограничения на размер меловых частиц при производстве высоко наполненного мелового концентрата на основе ЛПВД/ПП? Реально ли существует вероятность, что если ранее использовали 0.8±0.1 мкм — перешли на 0.5-0.6 микрон и оборудование под угрозой?
P. S не технолог, поэтому просьба по возможности объяснить доходчиво. За ссылки на статьи на тему влияния размера частиц CaCO3 на оборудование — буду благодарна.
liaonau
Re: Размер частиц мела для производства меловой добавки
При уменьшении размера частиц можно следующее наблюдать. В мелком больше воздуха между частицами, который нужно отвести из экструдера. Если не снижать производительности, мел может не успевать попадать в экструдер, скапливаясь в стакане бокового ввода, или бить фонтанами из дыхалки над боковым вводом в цилиндре экструдера. Насыпная плотность как правило меньше, т.е. меньше поместится за одну засыпку. Диспергировать сложнее качественно без агломератов, особенно чуть влажный порошок.
В общем, проблем может быть больше, но прямо чтобы сломать что-то не могу придумать каким образом.
Кстати, если не секрет, то зачем 0.5 мкм? 0.8 мкм это круто же и так, даже в очень тонкие пленки, по идее должно хватить. У Omya Omyafilm (обсуждали ранее когда-то на этом форуме) D50 около 2 мкм.
- За это сообщение автора liaonau поблагодарили (всего 2):
- gin_poland • vse-plastic
Чем меньше размер частиц, тем меньше износ оборудования.
Чем меньше размер части, тем выше их удельная поверхность, соответственно, тем тяжелее их смочить полимером, соответственно, тем ниже может быть содержание мела в концентрате.
Очень грубо:
- D50 - 5 мкм - 85%,
- D50 - 2,5 мкм - 80%,
- D50 - 1,2 мкм - 75%,
- D50 - 0,6 мкм - 70%.
Очень грубо:
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
- Iron Smile • gin_poland • vse-plastic
