Не отверждается силикон
День добрый! Пытаюсь сделать манжету из китайского силикона на основе платины. Максимальная толщина изделия 4,5мм. Проблема в отверждении силикона. В самом центре изделия силикон уже твёрдый, а по краям 0,5 - 1 мм липучка-тянучка. Формы из капролона и фторопласта. Условия подготовки силикона выдержаны. Выдержка - сутки. В чём может быть проблема? Заранее благодарен.
- Shadow
Re: Не отверждается силикон
Платина убивается различными примесями, даже следами веществ. Поэтому посмотрите под этой призмой. Сделайте заливку в стекле для сравнения.
- За это сообщение автора Shadow поблагодарил:
- st_alexander
st_alexander
Ну да, в том же ПА могут быть стабилизаторы какие... Которые цепным радикальным реакциям дают от ворот поворот.Shadow писал(а): 03 дек 2023, 05:32 Платина убивается различными примесями, даже следами веществ. Поэтому посмотрите под этой призмой. Сделайте заливку в стекле для сравнения.
Хорошо, если дело в материале формы, тогда какой материал выбрать. Читал, что под платиновый силикон стали не желательны. Алюминий? Акрил? Заметил, что в шприце остаток силикона нормально схватился, но только по краям колбы, а в месте соединения с силиконовым чёрным наконечником на поршне липкий.
На сколько я знаю , новый силикон со старым не слипается. По этому ничего удивительного.
Феном помогать при сушке не пробывали . Только не горячим , потрескается.
Я пробывал. Брал селикон местный. 2к . Форму мне на работе фрезироавли из Plexiglas (PMMA) Нормально получилось. Давно правда .furygide писал(а): 03 дек 2023, 17:16 Хорошо, если дело в материале формы, тогда какой материал выбрать. Читал, что под платиновый силикон стали не желательны. Алюминий? Акрил? Заметил, что в шприце остаток силикона нормально схватился, но только по краям колбы, а в месте соединения с силиконовым чёрным наконечником на поршне липкий.
- Shadow
В чёрном наконечнике тех углерод- этот вообще наглухо убивает катализатор.
Силикон можно хоть во что лить, он не липнет.
А чем вам на олове не нравится?
Romul
- Страна, Регион, Область: Россия МО
На оловяшке усадка будет.Shadow писал(а): 04 дек 2023, 15:27 В чёрном наконечнике тех углерод- этот вообще наглухо убивает катализатор.
Вообще ситуация напоминает классический случай "экономии сшивающего агента". Я бы перепроверил соотношение каучука и сшивающего и размес.
- Тигирь
Сера и масла убивают платиновые силиконы. Все пластики, которые могут содержать пластификаторы, а также всё, что мало-мальски напоминает резину использовать для платиновых крайне не рекомендую. Полиуретановые пластики, акрил, АБС, металлы прекрасно подходят для создания форм.
Ну и китайский силикон. В своё время я полностью ушёл от Китая в сторону американцев по причине не стабильного качества китайцев. У них может быть отличный материал в одной партии и совершенное непотребство в другой. Поэтому предпочитал переплатить в несколько раз за материал, но получать стабильно качественные отливки
