Каландр для экструзии листа
Расул
#1 Сообщение Расул » 27 ноя 2023, 14:34
Здравствуйте, нужен каландр с двумя валами расположенными по диагонали б/у , или может кто нибудь может проконсультировать как и из чего сделать валы , размеры рабочей части вала 1500мм, толщина листа 1.5мм (щель между валами) , предлагают все переделать из вальцов по металлу , только там валы в диаметре 80мм и очень тяжёлые , в интернете у каландров валы огромных диаметров, и зеркалные , возможно их делают не цельнометаллическим а может быть какой то компаунд , кто знает подскажите ?
За это сообщение автора Расул поблагодарил:
AlexsandrN
Re: Каландр для экструзии листа
#2 Сообщение AlexsandrN » 27 ноя 2023, 15:02
1. Как понять - расположенные по диагонали? Каким образом из диагонально расположенных валов планируете получать лист?
2. Экструзия листа из какого материала?
3. Если ищете валы б/у, то можно предположить, что оборудование для их установки имеется?
4. Валы для каландеров делаю не цельнометаллическими. Они пустотелые.
#3 Сообщение технолог54 » 27 ноя 2023, 17:00
У вас чертежи есть на эти кадандры, а то на пальцах это трудно делать
Себастьян
#4 Сообщение Себастьян » 27 ноя 2023, 19:38
Вам нужно искать бу каландр. Для листа самим практически невозможно сделать такое устройство. Валы, это только часть общей конструкции.
Не было ничего. И вдруг.
Себастьян
#5 Сообщение Себастьян » 27 ноя 2023, 19:46
Такой каландровый блок очень редко продают отдельно от линии. Поэтому,реальный вариант или бу линия по производству листа, или Китай.
#6 Сообщение Shadow » 28 ноя 2023, 04:44
Берете бесшовную трубу, и из неё делаете каландр. Вам понадобится дробеструйка, токарка, сварка...и гальваника.... Ну и очень много терпения. Так как у вас с вероятностью 99% получится шляпа.
В Китае купите готовый блок. 1500 мм это серьёзная конструкция.
