Мононить pp
filtrotex
Страна, Регион, Область: Московская
Мононить pp
#1 Сообщение filtrotex » 17 ноя 2023, 08:45
Добрый день! Мы занимаемся производством полипропиленовые нитей от 0.16 до 0.4 методом экструзии. При выходе из фильеры экструдера, нить получается овальная, хотя отверстия в матрице круглого сечения. Давление в экструдере 2.5 МПа. Подскажите, пожалуйста, что можно изменить в настройках для получения круглой нити?
Re: Мононить pp
#2 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2023, 08:53
Снижайте температуру расплава на выходе из фильеры и/или используйте ПП с более низким ПТР, силу тяжести пока никто не отменял.
lvbnhbq
filtrotex
Re: Мононить pp
#3 Сообщение filtrotex » 17 ноя 2023, 09:06
Мы используем полипропилен бален Уфаоргсинтез, у него птр низкий 2.7-3.5. Температуру держим на выходе из фильеры 245 градусов
filtrotex
Re: Мононить pp
#4 Сообщение filtrotex » 17 ноя 2023, 09:08
Понижали температуру экструдера до 225 градусов, все равно нить овальная
Re: Мононить pp
#5 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2023, 09:11
ПТР 3 - это не низкий, низкий - это 0,3.
При снижении температуры овальность уменьшается, проверьте и продолжайте снижение.
Re: Мононить pp
#6 Сообщение технолог54 » 17 ноя 2023, 09:12
Температура воды в ванной какая?
filtrotex
Re: Мононить pp
#7 Сообщение filtrotex » 17 ноя 2023, 09:17
25-30 градусов
Re: Мононить pp
#8 Сообщение технолог54 » 17 ноя 2023, 09:49
Сделайте как говорит коллега и попробуйте повысить температуру воды до 35-40 градусов, не пробовали на другом сырье работать Лукойл или Сибур.
filtrotex
Re: Мононить pp
#9 Сообщение filtrotex » 17 ноя 2023, 10:02
Пробовали, особых отличий нет. При изготовлении нити 0.160 колебания идут от 0.150 до 0.168. При изготовлении нити 0.3 колебания от 0.290 до 0.380 . Измерения делаем на одном участке нити, вращая её вокруг оси.
Re: Мононить pp
#10 Сообщение технолог54 » 17 ноя 2023, 10:24
Я не понял Вы про повышение температуры воды или про другое сырье пишите?
filtrotex
Re: Мононить pp
#11 Сообщение filtrotex » 17 ноя 2023, 10:29
Сырье пробовали и Лукойл и СИБУР, показатели по овальности такие же, что и Уфаоргсинтез
Re: Мононить pp
#12 Сообщение технолог54 » 17 ноя 2023, 10:44
А температуру воды повышали градусов до 40, просто у вас высоковаты температуры на голове и при попадании в ванну где температура низковата это может быть одной из причин из за которых появляется овальность нити.
filtrotex
Re: Мононить pp
#13 Сообщение filtrotex » 17 ноя 2023, 10:45
Нет, температуры мы наоборот понижали до 20 градусов
filtrotex
Re: Мононить pp
#14 Сообщение filtrotex » 17 ноя 2023, 10:47
Максимальная температуру в ванной мы повышали до 33 градусов
Re: Мононить pp
#15 Сообщение технолог54 » 17 ноя 2023, 10:52
До сорока попробуйте поднять и при этом понизить температуру на экструдере как писал уважаемый коллега.
filtrotex
Re: Мононить pp
#16 Сообщение filtrotex » 17 ноя 2023, 11:01
Хорошо. Попробуем, я тогда отпишусь. Спасибо!
abp
Re: Мононить pp
#17 Сообщение abp » 17 ноя 2023, 11:41
какой зазор между фильерой и поверхностью воды в ванне? он должен быть по возможности минимальным. Лучше, если у приемной ванны есть возможность регулирования высоты.
filtrotex
Re: Мононить pp
#18 Сообщение filtrotex » 17 ноя 2023, 13:22
Зазор сделали 5 мм
filtrotex
Re: Мононить pp
#19 Сообщение filtrotex » 21 ноя 2023, 14:45
Добрый день! Подскажите, какое должно быть давление в фильере при производстве полипропиленовой нити, а также какая скорость первого приёмного вытяжного устройства?
