Проблемы с производством пленки из ПП на плоскощелевом экструдерею
Алексей777
Проблемы с производством пленки из ПП на плоскощелевом экструдере. Полотно идет в складках и раковинах ( есть ощущение, что это из-за обратного давления, видимо попадает воздух). Помогите правильно подобрать температуры нагрева и охлаждения на валах.
На этом же экструдере делали ПС проблем не было.
Re: Проблемы с производством пленки из ПП на плоскощелевом экструдерею
А он у вас для работки пп подходит, ведь на нем после выхода экструдата из головы он должен попадать на охлаждающий валок, если это каст пленка или в охлаждающую ванну если это полотно для изготовления нитей. У Вас какая система идёт?
Алексей777
Подходит!! Марка экструдера Диамат, в программном обеспечении заложены преднастройки.
Алексей777
Делаем пленку 50мкм на термоформование.
Вы напишите марку пп параметры на которых работаете складки у вас скорей всего идут из за разнотолщиности зазор регулируется тем более перешли с одного материала на другой.
Алексей777
Пока работаем на азербайджанском HB0356FR. Параметры температуры по зонам 200-205-220-230-235-240-фильтр235-смеситель235-240-голова240, охлаждение на тянущих валах 20-25-25.
Для начало понизьти температуру охлаждения на валках 15,20,20. Пробовали в местах складок мерить большая разнотолщиность идет? Если да регулируйте зазор как я вам писал ранее. Третье я не работал на азербайджанском, но температура у вас высокая, пробуйте опустить градусов на 10, не сразу опускайте сначала на 5 градусов уменьшите потом ещё на пять.
- леха
Алексей777
Алексей777
Понижение температуры не помогает. Ещё вопрос возник, пару лет назад была поломка шнека поставили не родной с не много другими характеристиками, это может влиять на производство ПП? Повторюсь, на ПС работаем нормально.
В принципе может.
- Алексей777
Алексей777
И до кучи как выяснилось не ровные валы (их умудрились заморозить с водой внутри и соответственно повело), на ПС это было не критично!
Спасибо за участие, будем на другом экструдере экспериментировать))
- Shadow
Есть ли закономерность появления точек и складок?
Очень часто это из-за каландровой зоны. Воздушный нож равномерно прижимает? Когда воздух попадает между валом и расплавом то это видно. Если точки и складки идут в одном месте, то дело с высокой долей вероятности в каландре. Протрите его, может есть деффект поверхности а-ля уронили ключ, либо промыть их надо внутри.
Основной принцип- фиксируете всё, потом думаете. Сказок как говорится не бывает.
