Качественные показатели Жесткого ПВХ профиля
Рома_1
#1 Сообщение Рома_1 » 12 окт 2023, 16:18
Добрый день производим жесткий ПВХ профиль методом экструзии. Возникло 2 вопроса.
1. Производим ПВХ панель 250*8 мм.
Интересует такой показатель как удлинение при растяжении. В соответствии с ГОСТ этот показатель должен быть более 90%, у нас на профиле получается 30-40%.
Причем для испытания берут экструзируемую полосу сырья, а не сам профиль. Подскажите какими добавками можно регулировать этот показатель???
2. Производим доборный профиль для оконных систем. Интересует параметр "изменение линейных размеров после теплового воздействия". Испытание проводиться при температуре 100 градусов в течении 1 ч., далее измеряется отклонение. По ГОСТ не более 3%, у нас 4,6. Причем отслеживается зависимость чем больше габариты профиля (больше толщина стенок и шире профиль), тем меньше показатель изменение линейных размеров, при одном и том же сырье. Что может помочь в данной ситуации?
Буду очень благодарен за помощь :-):
Re: Качественные показатели Жесткого ПВХ профиля
#2 Сообщение Maks42 » 12 окт 2023, 16:46
1. Меньше мела, больше CPE.
2. Меньше жидкостей, больше мела. У вас он растягивается или сжимается?
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 13 окт 2023, 10:38
Добрый день
Мои 5 копеек принимаете?
Уважаемый Maks42 прав
По вопросу 1. Как? Те кто тестирует Ваш материал на растяжение . Делают тестовую полосу? Как ее экструдируют. На чем?
По вопросу 2. Это стандартная методика оценки тепловой стойкости в Российском ГОСТе для оконных профилей
Причин такой усадки несколько.
- Инструмент. Если инструмент от профи. То это признак износа.
- Если сделан на заводе. Без опыта работы с окном. То это разница в скоростях по каналам головки. И соотношение геометрии профиля в головке и калибре
У Вас сосед . На втором этаже делает инструменты для экструзии ПВХ?
Рецептура.
- Высокий мел. Не под инструмент
- Количество модификаторов. Особенно типа К-175
Режим переработки
- Машина Подходит она под этот инструмент
- тип машины. коника или парарелл.
- режим переработки.
Это хорошо. Что появились таке вопросы на форуме :ya-za:
т
Рома_1
:pri_vet:-:
Рома_1
#4 Сообщение Рома_1 » 13 окт 2023, 14:10
Maks42 писал(а): 12 окт 2023, 16:46 1. Меньше мела, больше CPE.
1. В какой дозировки можно СРЕ добовлять
2. профиль сжимается. Но вот жидкость мы не используем
Рома_1
#5 Сообщение Рома_1 » 13 окт 2023, 14:27
новичёк писал(а): 13 окт 2023, 10:38
Мы отдаем в лабораторию круглую калбосу с экструдера, из которой в лаборатории выпиливают образец формы которая нужна для испытания. (в виде прямоугольника с небольшим углублением по центру).
Наше руководство остановилось на том что мы будем подбирать рецептуру именно под этот профиль.
Инструмент довольно изношен, но на данном этапе новый еще не покупается.
#6 Сообщение Maks42 » 13 окт 2023, 19:45
1. Если в рецептуре нет CPE, то лучше его туда не вводить, а если есть, то можно увеличивать хоть до 10 м.ч.
Обычно для стеновой ПВХ панели используется 70 м.ч. гидрофобного карбоната кальция со средним размером частиц 2 мкм, если у вас большее количество или крупнее размер, то лучше это поправить.
Причиной низкого удлинения может быть фильерная вытяжка, попробуйте изготовить образец без вытяжки.
2. Попробуйте увеличить количество мела.
Причиной высокой усадки может быть фильерная вытяжка, попробуйте изготовить образец без вытяжки.
