Ищу производителя для производства коврика ЭВА
KipriyanoFF
Страна, Регион, Область: Новосибирская
#1 Сообщение KipriyanoFF » 03 сен 2023, 13:42
Размер коврика 2*1,5 метра.
Толщина коврика от 8 до 10 мм. Коврик пористый, имеет дренажные отверстия. В продольном
направлении по коврику проходят нити. Есть нити, проходящие сквозь всю длину коврика, есть
нити длиной около 1 см, расположенные между вспененными бугорками. Короткие нити
впрессованы в полимер и придают ему жёсткости. Нити, проходящие через всю длину коврика
видны около бугорков со стороны дренажных отверстий
Состав:
Полимер
Пластификатор
Наполнитель
Нити армирования
MFS
Re: Ищу производителя для производства коврика ЭВА
#2 Сообщение MFS » 03 сен 2023, 16:24
Уф. Не худо бы приложить схемы или хотя бы фото.
KipriyanoFF
#3 Сообщение KipriyanoFF » 04 сен 2023, 13:59
Прошу...
тормунд
#4 Сообщение тормунд » 04 сен 2023, 14:00
KipriyanoFF писал(а): 03 сен 2023, 13:42 Размер коврика 2*1,5 метра.Толщина коврика от 8 до 10 мм. Коврик пористый, имеет дренажные отверстия. В продольном
направлении по коврику проходят нити. Есть нити, проходящие сквозь всю длину коврика, есть нити длиной около 1 см, расположенные между вспененными бугорками. Короткие нити впрессованы в полимер и придают ему жёсткости. Нити, проходящие через всю длину коврика
видны около бугорков со стороны дренажных отверстий. Состав: Полимер Пластификатор Наполнитель Нити армирования
Обращайтесь в Кисловодск, они вам помогут.
Что сами не сделают. то из Ирана завезут.
