Адгезия слоев ПВХ шланга
Игорь Андреевич
- Страна, Регион, Область: Нижегородская область
Добрый день. Вопрос такой:
как добиться адгезии слоев армированных полиэфирной нитью ПВХ шлангов, на данный момент слипание как бы есть, но усилием руки довольно легко разъединить, а например итальянские, германские шланги практически невозможно разъединить слои, как добиться этого? Что на это влияет ?
Re: Адгезия слоев ПВХ шланга
Количество мела и смазок в рецепте.
Предварительный нагрев перед нанесением второго слоя.
Игорь Андреевич
Спасибо за ответ, предварительный нагрев присутствует - термотуннель с температурой 250+- градусов, стоит максимально близко к голове верхнего слоя, смазка Полиэтиленовый Воск ПВ200 нижняя граница ввода ( точно не помню сейчас сколько), может есть модификаторы какие то чтобы слипались лучше? И ещё вопрос, как добиться того чтобы нитка вгрызались в 1й слой? Ещё больше печку прибавлять, нитка не сгорит при такой температуре?
Именно так, добавляйте температуры. Температура плавления ПЭТФ - 260 С, скорее ПВХ сгорит, чем нить расплавится.
Пришлите в личку рецептуры обоих слоев.
Игорь Андреевич
