ПВД не окрашивается в нужный цвет.
Fexri111
- Страна, Регион, Область: Азербайджан
Добрый день всем.
При литье под давлением на ТПА производимый продукт не окрашивается в нужный цвет даже при высоком проценте добавления красителя. Нужный цвет нам бежевый а в конце получается желтый.
Основное сырье ПВД и плюс вспениватель.
Пробовали на ЭВА те же краски с легкостью окрашивался в нужный цвет.
Прошу помочь разобраться и как решить проблему?
st_alexander
Re: ПВД не окрашивается в нужный цвет.
Ну так вспенивание и меняет цвет. Краситель нужно выбирать исходя из этогоFexri111 писал(а): 23 июн 2023, 11:02 Добрый день всем.
Fexri111
А как его надо выбирать по вспенивателю?st_alexander писал(а): 23 июн 2023, 11:05Ну так вспенивание и меняет цвет. Краситель нужно выбирать исходя из этогоFexri111 писал(а): 23 июн 2023, 11:02 Добрый день всем.
При вспенивании материал получается светлее, используйте темно-бежевый краситель.
- Iron Smile
Некоторые красители имеют сложный состав пигментов. Тот же бежевый или сиреневый могут менять цвет, если в составе применяются пигменты с низкой термостабильностью. Попробуйте погонять на разных температурах, до 180 и выше. Будет понятно сразу. Если какой-то из пигментов нетермостабилен, просите поставщика СКП поменять концентрат на термостабильный.
