Увеличение модуля упругости ПП нити
Mikhail_S
#1 Сообщение Mikhail_S » 15 июн 2023, 22:01
Добрый день. Меня зовут Михаил. У меня маленькое производство. Готовая продукция это полипропиленовая нить диаметром 1мм. После тестирования образцов продукции в лаборатории выяснилось, что модуль упругости недостаточный 1.5ГПа. У зарубежных образцов это 4ГПа.
Задача следующая: увеличить модуль упругости, на сколько это возможно.
Я вижу два основных момента с которыми нужно работать: поменять исходное сырье и дорабатывать процесс производства.
Про непосредственно процесс. Почитав форум, я понял следующее, что для повышения физико-механических свойств важным моментом является ориентация молекул. Для этого и необходима кратная вытяжка волокна. Если я не ошибаюсь, находил цифры в 4-5 раз.
У меня вытяжка всего 2 в раза.
Поэтому у меня два вопроса:
Какую марку полипропилена можно попробовать для повышения модуля упругости
Что еще можно изменить в процессе помимо увеличения кратности вытяжки.
Экструзионная линия представляет из себя:
Шнек 65мм. Ванна стабилизации. 1-ый узел валов. Ванна нагрева. 2-ой узел валов
Температурный профиль:
Шнек (5 зон нагрева):
180 200 200 200 200
Фильера(2 зоны нагрева)
200 200
Ванна стабилизации
40-45
Ванна нагрева
90
Сырье ПП 01030
Re: Увеличение модуля упругости ПП нити
#2 Сообщение Maks42 » 16 июн 2023, 06:43
Зарубежные образцы всплывают при погружении в воду?
Mikhail_S
#3 Сообщение Mikhail_S » 16 июн 2023, 09:57
Maks42 писал(а): 16 июн 2023, 06:43 Зарубежные образцы всплывают при погружении в воду?
Да, всплывают.
