Помогите найти характеристики полипропилен NPP128
sergejSOFT
#1 Сообщение sergejSOFT » 11 май 2023, 13:19
Всем доброго дня. Попросили изготовить изделие. Образец китайского производства. В документации написан полипропилен NPP128 и полипропилен NPP88C. Ни где в просторах интернета не могу найти свойства этого материала. Делали небольшие испытания. Полипропилен NPP128 при температуре 140 градусов становится гибким. При 150 градусов плавится
Re: Помогите найти характеристики полипропилен NPP128
#2 Сообщение технолог54 » 11 май 2023, 14:10
Какое изделие, если не секрет? Полипропилена выбор сейчас есть и можно подобрать марку не китайскую, но надо знать требование к изделию.
#3 Сообщение Артур69 » 11 май 2023, 22:21
sergejSOFT писал(а): 11 май 2023, 13:19 Всем доброго дня. Попросили изготовить изделие. Образец китайского производства. В документации написан полипропилен NPP128 и полипропилен NPP88C. Ни где в просторах интернета не могу найти свойства этого материала. Делали небольшие испытания. Полипропилен NPP128 при температуре 140 градусов становится гибким. При 150 градусов плавится
Что за NPP ? PPN Hostacom работаем постоянно. Если это пойдёт поищите в сети . Или могу наши данные дать по переработке. Правда мы добавляем уф стабилизатор.
Или ваш образец что-то вроде щёток из PPN ?
sergejSOFT
#4 Сообщение sergejSOFT » 16 май 2023, 10:19
Изделие называется , порт. Используется в медицине, внутривенные капельницы.
#5 Сообщение Maks42 » 16 май 2023, 10:36
Скорее всего это гомополимер, измерьте ПТР, тогда легко будет подобрать аналог.
#6 Сообщение Артур69 » 16 май 2023, 14:21
sergejSOFT писал(а): 16 май 2023, 10:19 Изделие называется , порт. Используется в медицине, внутривенные капельницы.
Сам порт вроде из Pom или Psu делают .
