Ламинация Спанбонда полиэтиленом/полипропиленом
Micki_37
Всем доброго дня!
Интересует тема ламинации спанбонда полиэтиленом (или полипропиленовой пленкой)
Кто знает, какие способы существуют?
Можно ли напрямую через ламинатор? Или только через экструдер...
Через клей...возможно ли?
Для чего. Есть спанбонд, неламинированный. Нужно посадит пленку на обратную сторону.
Может кто-то знает, к кому обратиться.
Constantine
- Страна, Регион, Область: Московская обл.
Re: Ламинация Спанбонда полиэтиленом/полипропиленом
https://www.sibur.ru/ru/clients/technical-support/Micki_37 писал(а): 11 май 2023, 10:06 Всем доброго дня!
Micki_37
Спасибо за ответ.
Но мы не являемся потребителем продукции Сибур. Если только у Вас там есть знакомые, к кому можно обратиться напрямую...
Уточню вопрос/проблему.
Это не проект на развитие.
Есть некоторое количество спанбонда без ламинации, но по технологии оказалось, что лучше с ламинацией.
Т.е., возникла необходимость в ламинации ранее закупленного спанбонда. Далее, далее вопрос скорей всего снимается с повестки - выгоднее закупить уже готовый материал.
Вот поэтому и прошу помощь форума.
- Себастьян
Нужно специальное оборудование. Делается сэндвич. Низ и верх, спанбонд, средина, пленка.
Не было ничего. И вдруг.
тормунд
В апреле (марте) уже кто то поднимал эту тему, ламинирования спанбонда из наличия.
Решения, предложения называли.
Поищите на форуме.
Поищите на форуме.
Pablo_Escabano
- Страна, Регион, Область: Россия, Ивановская область
Посмотрите компанию Мембранные технологии. Иваново.
kirillvk
добрый день!
какие характеристики нужны? зачем ламинируете? какая толщина, проницаемость и так далее... от этого зависит выбор технологии и ее сложность... в принципе если по простому ответить - да, через ламинатор с термоклеем на ьазе Vistamaxx или другого POE или POP, можно через экструдер где смешать адгезивную добавку с линейкой ПЭ и плоской фильерой поливом на слой нужный нанести и сверэу прикатать на валах то что вы хотели... ПЭ, ПП, да хоть ПЭТ с фольгой...
ваш вопрос не понятен... вы спрашиваете о спанбонд полотне и полиэтиленовой пленке или полиэтиленовом термоскрепленном полотне meltblown? или PP meltblown ? оно готовое или вам нужна такая структура? на подложку из пленки S - спанбонда - наносится мелтблаун через надув расплава из фильеры термоскреплением и катается пока не габерет нужные - плотность, удерживание столба воды, толщину, доп слои с нужными свойствами можно накатать и сверху еще закрыть спанбондом... и получить стандартный SMS ламинат... так о чем вы? чтобы получить хороший ответ нужно дать какую то вводную
- За это сообщение автора kirillvk поблагодарил:
- Елена ПластЭксперт
