Как правильно рассчитать ПТР вторичной гранулы ПП из нескольких компонентов
Сергей87
Добрый день коллеги, есть задача получить вторичную гранулу с ПТР 15-20. Имеются отходы ПП ткани с ПТР 5-6, отходы нетканого материала Мельтблаун с ПТР около 1000 и одношнековый экструдер с термокомпактором. Вопрос следующий: есть ли какая нибудь формула для расчета процентного соотношения компонентов?
evp
- Страна, Регион, Область: Россия, центральный регион
Re: Как правильно рассчитать ПТР вторичной гранулы ПП из нескольких компонентов
Формулы нет, вам нужно подобрать соотношение руками, тестируя материал на выходе, попробуйте соотношение 1к6 1к7.
Считайте среднее логарифмическое.
- st_alexander
Сергей87
Примерно так (1000*0,03+5*0,95)/2 = 17,5 ???
- Lawego
Вам необходимо сделать мелкий агломерат из вашего материала, после чего используя многокомпонентный дозатор производить смещение полученного сырья. Предполагаю (возможно,а может и нет) что материал с ПТР 1000, для получения гранулы с ПТР 15-20, вам придётся вводить в расплав непосредственно в зоне смешивания. Так как при таких величинах его концентрация должна быть крайне небольшой.Сергей87 писал(а): 17 апр 2023, 09:09 Добрый день коллеги, есть задача получить вторичную гранулу с ПТР 15-20. Имеются отходы ПП ткани с ПТР 5-6, отходы нетканого материала Мельтблаун с ПТР около 1000 и одношнековый экструдер с термокомпактором. Вопрос следующий: есть ли какая нибудь формула для расчета процентного соотношения компонентов?
st_alexander
Вроде обсуждалось в разных вариациях (то, о чем Макс говорит) как прикинуть результат
Вроде так
ln(ПТР) = x*ln(ПТР1) + (1-x)*ln(ПТР2)
где x - доля компонента с ПТР1
Из чего следует, что для данных целевых показателей прикидочное соотношение будет 3 части с ПТР=5 и 1 часть с ПТР=1000
Вроде так
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарил:
- vse-plastic
st_alexander
Хотя, может, я не так среднее логарифмическое считаю, поправьте
У меня получилось 3,5 части на 1 часть, так что вроде правильно.
st_alexander
Для простоты, если кому лень, перефразирую формулу:
x = ln(ПТР/ПТР2)/ln(ПТР1/ПТР2)
ПТР - целевой ПТР
x - искомое содержание компонента 1 в смеси
ПТР - целевой ПТР
AlexsandrN
Где можно еще ознакомиться об информации по данной формуле?st_alexander писал(а): 25 июл 2023, 09:46 Вроде так
А если будет три компонента, формула работает?
К примеру, вот в таком виде:
ln(ПТР) = a*ln(ПТР1) + b*ln(ПТР2) + c*ln(ПТР3)
где:
a - доля компонента с ПТР1;
b - доля компонента с ПТР2;
c - доля компонента с ПТР3.
AlexsandrN
Оказывается, ранее уже обсуждалась эта тема
about-quality-controls-f15/-t17618.html ... 1470331625
Но хотелось бы узнать первоисточник? Есть ссылка, где еще можно ознакомиться по этой теме?
