ДСВ 4О
dis
Re: ДСВ 4О
Как вариант повысить температуру пресс-формы (неподвижную часть и матрицу), так же увлажнение материала спиртом можно производить как перед самой загрузкой материала в пресс, так и перед подготовкой материала (жгутирование-экструдирование) путем равномерного опрыскивания раствором спирта с водой в соотношении 1:10 в объеме 250-350г. на 1 упаковку (20кг) материала с последующим «вылеживанием» в течении 30 мин. Также попробовать увеличить кратность жгутирования-экструдирования (но тут уже ломается механика). По своему опыту могу сказать, что при проблемах с текучестью при которых возникают вытекающие дефекты - газовые включения, недопрессовки и т.д. стоит попробовать сменить партию материала и взять материал с повышенным показателем текучести, т.к. основная проблема состоит в подборе самого материала. К сожалению, под каждую пресс-форму приходится подбирать свой материал с определенными показателями и не всегда проблемы прессования можно решить изменением технологии. Если уж совсем никак не получается подобрать материал и режимы тогда стоит обратить внимание на конструктив пресс-формы.
