Термоусадочная труба для бедных - возможно?
asparagus
Привет мастерам пластиковых дел!
Есть необходимость в пластиковом покрытии изделий из металлической профильной трубы. Сечение трубы от 50х50, 100х50, 100х100 и т.д. до 200х200. Сейчас эта задача решается китайской термоусадочной трубкой. Состав её не знаю, но он тот же, что используется для изоляции проводов электроники, разница только в размере. Насколько я выяснил, при производстве такой трубки используется радиация.
С этой термоусадкой есть ряд проблем. Она весьма дорога. Обладает слишком большим коэффициентом усадки, что иногда приводит к нежелательному втягиванию в отверстия деталей. В больших сечениях её трудно найти. Механическая прочность бюджетны вариантов оставляет желать лучшего.
Поэтому посмотрели мы, как лихо народ термоусаживает ПЭТ бутылки, и задумались. Возможно, то, что нам нужно - это профильная труба из ПЭТ или другого пластика, которая надевалась бы на деталь из металлической профильной трубы и усаживалась на 1-3 мм. по высоте и ширине, чтобы обхватить. Для каждого сечения детали-трубы, естественно, будет своё сечение термоусадки. Толщина должна быть 1-2 мм., прочность - чем выше, тем лучше. Температура усадки желательна пониже, но тут уж как получится. Диапазон рабочих температур - для уличной эксплуатации в российских условиях. Желательна возможность окраски при производстве. Минимальная длина получаемых отрезков - 1,5 м.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать? Вид пластика, тип оборудования, которое должно быть у производителя? Подводные камни? Сложно ли производить такую штуку самим, сварганив или прикупив б/у экструдер с бюджетом в пределах 500 тыр., и сделав набор фильер? Объёмы пока небольшие. Большого желания мастерить нет, но если надо, можем.
С уважением,
Егор.
С уважением,
Егор.
Re: Термоусадочная труба для бедных - возможно?
Можно.
Купить термоусаживамые муфты Ф125мм или 140 мм., которые после термоформования должны иметь внутренний диаметр около 142 или 157 мм. соответственно. Усадить на профильную трубу 100х100 мм.
Адгезии между муфтой и профильной трубы не будет,
Цвет муфт черный или матово белый.
Основная цена вопроса – стоимость муфты, около 250 - 300 руб./шт.
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
- asparagus
asparagus
Посмотрел на эти трубы. Увы, они стоят почти столько же, сколько термоусадка с радиационной сшивкой. Температура усадки, судя по всему, высокая, их усаживают, водя горелкой прямо по трубе. Но за ответ спасибо. Может, что-то с ними и придумаем.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
