Раздувная экструзия с вакуумом
ISV
#1 Сообщение ISV » 14 ноя 2007, 01:15
Требуется получить раздувную емкость без отверстия раздува. Изделие типа поплывка. Как подвести вакуум к формообразующим?
Eugeniy
#2 Сообщение Eugeniy » 14 ноя 2007, 16:11
А роторным формованием не проще?
Александр
#3 Сообщение Александр » 14 ноя 2007, 16:17
Мне кажется есть такая технология где изделие раздувается изнутри, а отверстие потом заваривается...
ISV
#4 Сообщение ISV » 14 ноя 2007, 22:24
При заварвании возрастают накладные расходы и дополнительное оборудование
ISV
#5 Сообщение ISV » 20 ноя 2007, 17:06
Может, остались чертежи на пресс-формы под нижний раздув на кубики алфавита плавующие размер 50Х50 или 60Х60 они в полскостях вакуумировались.
Кей
#6 Сообщение Кей » 15 янв 2010, 21:51
В принципе можно прираздуве иглу использовать, а не шип....
Aleksandr
#7 Сообщение Aleksandr » 16 фев 2010, 10:20
Если получать герметичное изделие вакуум-формованием, то что внутри-то будет ? Разрежение, а геометрия потом как ? Поэтому и поплавки и кубики делают через иглу (потом можно и заварить если надо или резиновая заглушка...видел такие вещи)
А по поводу подвода вакуума - тоже видел, врезается какая-то пористая штука (что то типа спечённых мелких гранул) прямо в стенку формы, вакуум подводиться через нее, получается своеобразный барьер....в итоге воздух проходит - материал нет
Выдувная экструзия, литьё
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
