Эксплуатация пф на тпа нужно ли закрывать пресс форму на тпа при остановке
Ant30
#1 Сообщение Ant30 » 07 фев 2023, 06:43
Здравствуйте тема такая после остановки тпа ,и обслуживание пресс-формы нужно ли смыкать пресс форму на тпа есть какие нибудь рекомендации ?!
Re: Эксплуатация пф на тпа нужно ли закрывать пресс форму на тпа при остановке ,нужно или нет есть какие нибудь рекоменд
#2 Сообщение Артур69 » 07 фев 2023, 11:27
Ant30 писал(а): 07 фев 2023, 06:43 Здравствуйте тема такая после остановки тпа ,и обслуживание пресс-формы нужно ли смыкать пресс форму на тпа есть какие нибудь рекомендации ?!
Смыкать форму обязательно только в одном случае. Большая разница температур половинок и не отключение термостатов ( холодной воды) на время остановки . Иначе вы их просто не сведёте потом . Остальное больше дело привычки. Мы всегда сводим, не на давление , с небольшим просветом .
kei0112
#3 Сообщение kei0112 » 07 фев 2023, 12:04
желательно смыкать. при съеме все равно обычно приходится. и охлаждение отключать.
вопрос - на какое время останов? и какие рабочие поверхности?
при длительном останове рабочие поверхности могут окисляться. может кто то сдуру влезть. поэтому и консервацию нужно провести.
МИРУ - МИР!
Ant30
#4 Сообщение Ant30 » 07 фев 2023, 13:20
Просто изделие отработало ,обслужили пресс-форму на тпа гкс выключили воду оставляй чуть погонять охладить пф полностью всю зачищаю и консервирую и оставляю открытую и через сутки ее запускаю ,просто задались вот вопросом так ли оно нужно прям закрывать /а так спасибо за обратную связь)
KsunReh
#5 Сообщение KsunReh » 07 фев 2023, 13:24
Мое мнение - смыкать нужно (ОБЯЗАТЕЛЬНО БЕЗ усилия! оставить зазор 1-2 мм) Так как условный "кирпич упал с потолка" никто не отменял и ситуаций много разных бывает... с тельфера что-нибудь сорвется и т.д. К тому же если подвижная полу-форма висит без центровочного кольца, то это дополнительная страховка от ее провисания.
Недостатки длительной остановки с сомкнутой формой тоже можно придумать. В первую очередь тяжелее контролировать отсутствие конденсата или просто лишней влаги (например шлаг лопнул) на формообразующих поверхностях. По этому перед смыканием перекрывают термостатирование/охлаждение и тщательно протирают либо даже консервируют форму.
Мы прикрывали формы даже при остановке на пол смены.
#6 Сообщение Артур69 » 07 фев 2023, 13:56
"К тому же если подвижная полу-форма висит без центровочного кольца "
Кстати, давно хотел спросить. Это только Китай так работает или довольно распостранённая практика?
Ant30
#7 Сообщение Ant30 » 07 фев 2023, 21:50
Щас китайские формы большинство без центровочного кольца(подвижной полу-формы )
За это сообщение автора Ant30 поблагодарил:
rinat
#8 Сообщение rinat » 20 фев 2023, 12:14
смыкать иль не смыкать, вот блин вопрос! если узел смыкания коленно-рычажный машину можно выключать только с не полностью сомкнутой формой, как выше писали не доводя пару миллиметров до полного смыкания. если произвести смыкание с полным усилием и выключить на длительное время произойдёт так называемая молекулярная сварка пальцев и втулок. после этого размыкать форму придётся при помощи кувалды и парижской богоматери. если узел смыкания гидравлический, то в каком виде оставлять форму не принципиально, но во избежании диверсий и вандализма желательно форму подсомкнуть оставив зазор равный толщине установочного кольца. горячеканальную форму естественно греть только в сомкнутом виде, но смыкать следует только в наладочном режиме.
За это сообщение автора rinat поблагодарил:
plastic
ALEX II
#9 Сообщение ALEX II » 26 мар 2023, 13:33
Артур69 писал(а): 07 фев 2023, 11:27
Смыкать с просветом п/ф надо,так вы обезопасите её от внешнего влияния на неё( могут повредить п/ф,с потолка что нибудь упасть может,ну и конкуренты могут и сфотографировать или испортить.).Просто безопасность.
