Выбор сырья при выдувной экструзии
Иван Валюх
Страна, Регион, Область: Россия, Курская область
#1 Сообщение Иван Валюх » 20 дек 2022, 13:06
Вопрос к тем, кто занимается выдувной экструзией,
Вопрос в следующем, использвуется ПВД 15303-003 для одних рецептур Ре пленок, для доюругих рецептур используется ПВД 15803-020, оборудование выдувной 3-х слойный экструдер, при переходе на рецептуры с содержание 158 приходится снижать производительность, при работе на производительности как для рецептур со 153, начинаются скачки производительности и рукав начинает трепать, коррекции температурных режимов и охлаждения рукава, результатов не дает.
Пожалуйста объясните грамотно, в чем тут дело, понимаю что ПТР разный, но нужен грамотный развернутый ответ почему при переработке 158 необходимо снижать производительность
Re: сырье
#2 Сообщение технолог54 » 20 дек 2022, 13:33
А Вы ответьте если хотите получить грамотный ответ, какие режимы у вас на 153 и какие на 158.
rioba
Re: сырье
#3 Сообщение Maks42 » 20 дек 2022, 13:44
Иван Валюх писал(а): 20 дек 2022, 13:06 коррекции температурных режимов и охлаждения рукава, результатов не дает
У вас не дает, а у меня давала, все зависит от квалификации.
rioba
kei0112
Re: сырье
#4 Сообщение kei0112 » 20 дек 2022, 13:48
Иван Валюх писал(а): 20 дек 2022, 13:06 Добрый день.
а вы на чистых пвд дуете или пнд добавляете какой то?
МИРУ - МИР!
Re: сырье
#5 Сообщение технолог54 » 20 дек 2022, 15:06
Тут на один момент не обратил внимания сразу вообще то температура и должна быть ниже, а с ваших слов я так понимаю температуру не понижаете сразу.
Re: сырье
#6 Сообщение леха » 20 дек 2022, 15:23
Если в шнек залить водичку то он будет её качать но не очень хорошо,если эту водичку охладить до снега льда то уже процес пойдёт веселее.Вязкость .
Из за разницы в строении шнек взбивает 158 в водичку,а 153 остаётся снежной кашей.
Закупоривая выход из насоса,головками и фильтрами всякими , взбивание улучшается увеличением времени взбивания.
Разогревая головку -снижаем её сопротивление и время взбивания уменьшаем .Пытаемся охладить пошибче водичку на выходе шнека,чтоб качал получше,но дуем то мы на железяку немножко,а разогреваем скоростью шнека,трением и сильно....резина только для запуска может прогревается,а дальше достаточно тепла от трения.
Разная зависимость изменения вязкости от скорости сдвига,если попростому.
