Не работает ТПА ARBURG allrounder 320
PWAvel
Здравствуйте. Имеется ТПА ARBURG allrounder 320-850-210. Хорошо работал пока на ходу не отключили свет. После этого при включении начал выдавать ошибку на открытую дверь. Это устранили оказался концевик на клапане S20. Далее включили насос гидравлики но движений ни каких нет, как в ручную так и в автомате. Клапаны слышно что включаются а пресс форма стоит на месте. И вопрос специалистам с чего начинается жизнь в этом станке если пропорциональный клапан Y50 и клапан давления Y51 находятся в выключенном состоянии. Контроллер подкидывали с такого же станка не помогло, программу переливали. Есть еще такой же станок пока разобранный.
- Вложения
- 3.PNG (301.47 КБ) 1376 просмотров
