Помогите в изготовлении пнд втулок и фитингов
МАРАТ123
- Страна, Регион, Область: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Привет всем прессую втулки удлиненные из пнд трубы D 400 SDR 11 отрезок 38см нагреваю в шкафу температура 210 градусов примерно 105 минут после отправляю на пресс форму где прессую под давлением примерно 75 минут. Заготовку отправляю на токарку где растачиваю под определенный размер когда снимаю верхний слой примерно 5 мм наблюдаются большие поры в виде глубоких трещин. А когда такого же диаметра и SDR но короткую отрезок 23 см такие же трещины бывают но из 10 шт одна две с такими же трещинами. Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с такими проблемами и как решил их.
mega_builder
- Страна, Регион, Область: Россия, Тульская область
Re: Помогите в изготовлении пнд втулок и фитингов
Добрый день
Труба ПЭ100 315 sdr17
Для развальцовки трубы
разогревали в ёмкости с глицерином при температуре 130С. Не более 15 мин.
Валдис
Трещина на всем радиусе втулки, или на части окружности?
