Матовое (шереховатое) изделие из пп
Артур Анисович
- Страна, Регион, Область: Республика Башкортостан
Всем Добрый день! Специалисты, подскажите пожалуйста, что можно добавить в пп (изготовление на ТПА) что бы изделие получилось матовое (шереховатое), но самое главное что бы физ мех не ухудшилось. На данный момент пресс форма полирована до глянца.
Можно было бы запескоструить, но на данный момент есть разные заказчики, которые просят как и матовое так глянцевое изделие.
KsunReh
Re: Матовое (шереховатое) изделие из пп
Что за изделие, если не секрет? Видовое или техническое? И на сколько нужно снизить глянец: одно дело чтобы просто меньше блестело, другое - чтобы была хорошая шагрень или "типа софтач"...Артур Анисович писал(а): 15 ноя 2022, 14:44 Всем Добрый день! Специалисты, подскажите пожалуйста, что можно добавить в пп (изготовление на ТПА) что бы изделие получилось матовое (шереховатое), но самое главное что бы физ мех не ухудшилось. На данный момент пресс форма полирована до глянца.
По-хорошему ничего, нужно переделывать отделку пресс-формы под необходимую шероховатость/текстуру. Меловой и тальковый суперконцентраты могут немного снизить глянец. Их влияние на физмех известно - в чем-то лучше, в чем-то хуже. Компаунд с EPDM или добавка TPE также немного уберет глянец, но по механическим хар-кам отличие будет сильное.
Глянц убрать одно, но изделия из зеркальной формы получить шероховатые? Не могу себе представить.
На подобные формы лучше иметь две сменные половинки. Одна гладкая, другая с шагренью. Можно конечно красить готовые детали . Есть технология покраски , от шагрени не отличишь. Работаем обоими вариантами. Добавки, врядли помогут. Гладкое не станет вдруг шераховатым . Имхо.
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- st_alexander
Артур Анисович
KsunReh
На полипропилене мне тоже не представить. А вот на ТЭПе я видел как на полированной форме получается глянцевое изделие из марки ТЭПа под глянец и шероховатое, прям почти "софт тач" из Крайбурского ТЭПа типа TF6STE... но это совсем другая история, как говоритсяАртур69 писал(а): 15 ноя 2022, 18:30 Глянц убрать одно, но изделия из зеркальной формы получить шероховатые? Не могу себе представить.
На мой взгляд автору надо накупить добавок и компаундов, испытать и показать заказчику - может что то и подойдет. Только могут всплыть неожиданные фокусы. Например тальк на цветном полипропилене дает яркие белые следы в местах сгибов или царапин/заломов, а добавка ТЭПа может ухудшить съем...
Я вот чего подумал. Treibmittel , вспенивающая добавка начинная с 1 процента , может не плохо привести к изменению не только внутренней, но и внешней структуры. Хотя , чтобы прям шероховатая ?? Естественно добавку брать для PP/PE .
Короче пробовать надо. Заказчик сам иногда толком не знает чего хочет, пока готовую деталь не увидит и не пощупает.
