Управление пропорциональным клапаном
Valya
Страна, Регион, Область: Россия, Удмуртия
#1 Сообщение Valya » 14 ноя 2022, 14:13
Здравствуйте, на ТПА куаси 810/160 не приходит на катушку пропорционального клапана управляющее напряжение, замена усилителя и плат "дак и 0Т7" ничего не дало, брал с исправного ТПА, а после установки их обратно на исправном появилась та же неисправность, общие напряжения питания 5, 15, 27 в норме
AlexsandrN
Re: Управление пропорциональным клапаном
#2 Сообщение AlexsandrN » 18 ноя 2022, 20:21
Имеется предположение, что неисправен или клапан, или кабельная линия между системой управления и клапаном. Ну, к примеру - короткое замыкание. Которое привело к неисправности (к примеру, выгоранию выходного ключа) на родной плате. Причина не найдена. Установив плату с исправного ТПА, привели в неисправность и эту плату. И теперь имеете две неисправных платы, а также не найденную причину на первом ТПА.
