UV стойкость ТЭП
Dima S
UV стойкость ТЭП
Нужен совет специалистов
При производстве ТЭП белого цвета из сэбса изделие желтеет на солнце
До этого работал только с черным цветом, так как черный этой проблемы не замечал
Я так понимаю в белый цвет надо ув стабилизатор мешать или у меня что то с рецептурой проблема
Сэбс
Пэ
Масло
Мел
Титан
Ирганокс 1010
Заранее спасибо
Сэбс
Пэ
Масло
Мел
Титан
Ирганокс 1010
Заранее спасибо
- Shadow
Re: UV стойкость ТЭП
Титан надо с 904 стабом мешать иначе из-за него сильное окисление идёт. Либо убирайте из рецепта.
Dima S
Я заметил что и без титана такой эффект есть но поменьше.Shadow писал(а): 14 ноя 2022, 04:08 Титан надо с 904 стабом мешать иначе из-за него сильное окисление идёт. Либо убирайте из рецепта.
904 что за стаб
DenGil
- Страна, Регион, Область: Свердловская область
Подскажите пожплуйста а у Вас есть в технологии необходимсоть склеивания ТЭП между собой, если да, то не могли бы подсказать, чем склеиваете, Каким клеем ? Спасибо, заранее
