Шредер одновальный с гидроприжимом 42 см Италия бу
Новотоп
#1 Сообщение Новотоп » 20 окт 2022, 14:39
Продаем шредер одновальный с гидравлическим прижимом, Италия. Ширина камеры измельчения (длина вала внутри камеры) 42 см. Мощность привода вала 7,5 кВт, гидростанция 1,5 кВт. Состояние отличное, пробег очень маленький. Стоят новые ножи 19 штук и новые направляющие из капролона. Все родное, нет никакого колхоза. Стоит сито 10 мм. Вес около 900 кг.
Для измельчения электронных плат, сухой древесины, ДСП, пластика. Производительность 400-600 кг в час. Бункер с загрузочным окном 90х48 см с крышкой. Сделана подготовка для удаления дробленки пневмотранспортом - можно открутить и выгрузка будет вниз на транспортер, шнек или на ручную выгрузку или на кучу.
Настоящее европейское качество. Привод - редуктор Bonfiglioli маятниковый (на фото) - при попадании недробимого материала он слегка прокручивается и удар смягчается резиновыми амортизаторами. Бережется вал с подшипниками, ножи, контрнож и сам редуктор - классическая схема в отличии от китайских шредеров и отечественных поделок с жесткой установкой редукторов.
В данном шредере установлены круглые ножи и плоский нож в отличии от более распространенных зубчатых контрножей и квадратных ножей. Преимущество, что при изнашивании ножей достаточно изготовить новый контрнож (это обычная толстая пластина с крепежными отверстиями) с увеличенной шириной. Для классических зубчатых контрножей так не получится. Сами круглые ножи (на фото) имеют кромку 60 градусов и будут работать до полного износа конусной части - это несколько сот тонн. Т.е. расходы на ножи и контрножи в 2-5 раз меньше чем шредерах классической схемы. Чертеж ножа есть, контакты изготовителя ножей предоставим.
Шкаф родной, качественные комплектующие европейские, все родное. Преимущество в том, что вся автоматика сделана на реле, контроллера нет - при неисправностях нет необходимости в КИПовце, грамотный электрик разберется.
Находятся в Московской области, 40 минут езды от МКАД.
Фото и текущая цена здесь https://www.avito.ru/naro-fominsk/oboru ... 2459617392
8(925)433-1060
novotop@yandex.ru
древесный мукомол
Новотоп
Re: Шредер одновальный с гидроприжимом 42 см Италия бу
#2 Сообщение Новотоп » 02 сен 2024, 14:33
Актуально.
древесный мукомол
