Клей для деталей из ЭВА и ПП
KsunReh
#1 Сообщение KsunReh » 29 сен 2022, 14:04
Коллеги, добрый день! В клеях особо не разбираюсь. Стоит задача приклеивать вырубные детали из ЭВА-листа на пластиковую деталь-основу из ПП (как вариант из ПЭ). Посмотрели изделие-аналог - там используется какой-то прозрачный бесцветный клей не оставляющий следов на ПП подложке при отклеивании и допускающий вторичное приклеивание т.к. при отклеивании он сохраняет липкость. Сначала даже думал, что это какой-то двусторонний скотч, но при рассмотрении с увеличением разглядеть непрерывную пленку характерную для основы скотча не удалось.
Просьба подсказать подходящий клей либо может кто-то встречал листы ЭВА с уже нанесенным скотчем или клеевым покрытием, тогда бы мы отдали их на вырубку минуя потом операцию нанесения клея.
Спасибо!
Re: Клей для деталей из ЭВА и ПП
#2 Сообщение Артур69 » 29 сен 2022, 15:45
KsunReh писал(а): 29 сен 2022, 14:04 Коллеги, добрый день! В клеях особо не разбираюсь. Стоит задача приклеивать вырубные детали из ЭВА-листа на пластиковую деталь-основу из ПП (как вариант из ПЭ). Посмотрели изделие-аналог - там используется какой-то прозрачный бесцветный клей не оставляющий следов на ПП подложке при отклеивании и допускающий вторичное приклеивание т.к. при отклеивании он сохраняет липкость. Сначала даже думал, что это какой-то двусторонний скотч, но при рассмотрении с увеличением разглядеть непрерывную пленку характерную для основы скотча не удалось.
Спасибо!
Может EVA тепло, звукоизоляторы уже с клеем подойдут ? Или поищите EVA-Hotmelt .
Или типа такого.
Klebepads Selbstklebend,Faburo 80PCS Klebepads Doppelseitig Extra Stark Doppelseitige Schaumstoffpads für Türen Wand Kunststoff Gläser https://amzn.eu/d/evthKmF
