Запайка ПЭТ лотков
SergeyPsv
Запайка ПЭТ лотков
#1 Сообщение SergeyPsv » 25 сен 2022, 21:08
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста, как и чем заварить ПЭТ лоток, чтобы был полный лок.
Сейчас в экспериментах пробовали пленку ПЕТ12/ПЕ45 - вроде приваривается, но слабо, похоже на пил-эффект.
Если добавлять температуру или увеличивать время, то лоток мутнеет.
Может ультразвуком надо?
Лоток - материал ПЭТ 10х10см, содержимое - продукты питания.
Re: Запайка ПЭТ лотков
#2 Сообщение Maks42 » 26 сен 2022, 15:00
Пробуйте полярную легкоплавкую пленку (ПС, ПВХ, ЭВА...).
SergeyPsv
#3 Сообщение Kirilliq » 05 окт 2022, 12:02
Вы, получается, хотите пленку ПЭ-стороной приварить к ПЭТ контейнеру? Мне кажется, что полного лока и не должно быть в таком случае, у вас неполярное варится с полярным. Ультразвук ПЭ не возьмет. Может есть вариант пленки ПЭТ/ЭВА?
SergeyPsv
#4 Сообщение SergeyPsv » 15 дек 2022, 22:25
Спасибо за советы,
подошла пленка 12PET/26EVOH GPEEL+AF
#5 Сообщение Maks42 » 16 дек 2022, 10:09
PET знаю, EVOH знаю, можете расшифровать GPEEL+AF?
SergeyPsv
#6 Сообщение SergeyPsv » 18 дек 2022, 15:25
Maks42 писал(а): 16 дек 2022, 10:09 PET знаю, EVOH знаю, можете расшифровать GPEEL+AF?
GPEEL - легкое открытие
AF - антифог. Не запотевает.
#7 Сообщение Maks42 » 19 дек 2022, 07:03
Получается она двухслойная?
Вы какой стороной привариваете, PET или EVOH?
SergeyPsv
#8 Сообщение SergeyPsv » 22 дек 2022, 18:10
Maks42 писал(а): 19 дек 2022, 07:03 Получается она двухслойная?
Приваривается EVOH, PET находится сверху.
Сколько слоев, не знаю, минимум 2 , максимум 4.
Верхний слой PET "держится" до 190 градусов, нижний EVOH плавится при 160-170. Поэтому температура запайки 170гр, время прижима 2 сек.
За это сообщение автора SergeyPsv поблагодарил:
