Проблема с налипанием ПВХ на шнеке дозатора
NinaJKU
- Страна, Регион, Область: Россия, Калужская обл.
Всем привет!
Проявилась проблема. При переработке пластифицированной композиции ПВХ (85 частей мела и 44 части пластификатора)
происходит постепенное налипание материала на шнеке дозатора. Соответственно со временем подача материала в зону
загрузки падает. Пульсация и обрыв.
В чем может быть проблема и как ее решить.
Мел белгородский 60. Обработанный.
- Sipin
Re: Проблема с налипанием ПВХ на шнеке дозатора
Добрый день!
Снижайте температуру загрузочной зоны - под бункером, первая зона по ходу движения материала, можно и вторую немного захолодить. Не допускайте прогрев шнека дозатора, любыми способами.
Мало вводных данных, поэтому и ответ суховат. Просьба больше информации о линии и о режимах.
Для этого существуют специальные конструкции:
- спиральный шнек, который упирается в поверхность с уступом, при каждом обороте резко распрямляется и самоочищается,
- двухшнековый дозатор.
- новичёк
Есть вопросы.
Марка смолы ПВХ
Как готовите смесь? При какой температуре и токе привода сброс с первой ступени?
На выходе из второй ступени смесителя смесь остаётся "влажной"
Это явление было всегда. Или появилось недавно.
Для чего изначально предназначен Ваш экструдер
Марка смолы ПВХ
chem
Такую проблему решили у себя заменой дозатора с горизонтальным шнеком на вертикальный.
Все мы когда-нибудь учились чему-нибудь и как-нибудь...
