сшивка SEBS
Dima S
сшивка SEBS
#1 Сообщение Dima S » 22 авг 2022, 12:45
Коллеги, подскажите реально ли сшить СЭБС в производстве ТЭП
Один клиент попросил чтоб его изделия выдерживало температуру не менее 100 градусов
так наш ТЭП уже при 80 градусов деформируется
Вариант TPV на основе ЭПДМ рассматривали, с ним трудно работать резина тоже самое
может кто на практике с этим занимался
пероксидная, силановая каккая из них подойдёт, или вообще это не реально
есть мысль добавить в место ПП силаносшиваемый ПЭ, но незнаю сработает ли
Re: сшивка SEBS
#2 Сообщение Maks42 » 22 авг 2022, 14:03
Замените весь ПЭ на ПП и масло с ароматикой на масло без ароматики.
Ensoft - S® - SEBS:
- Service Temperature: -50°C - +110°C (dynamic) -50- + 120°C (Static/Peak).
Re: сшивка SEBS
#3 Сообщение Shadow » 22 авг 2022, 19:46
Мы шьем себс, но занятие специфическое. Он очень сильно шьётся в гель.
Про требования клиента нужно уточнить. Одно дело чтоб он просто не потёк под грузом, другое дело чтоб сохранил элластические свойства.
Dima S
Re: сшивка SEBS
#4 Сообщение Dima S » 22 авг 2022, 21:26
Shadow писал(а): 22 авг 2022, 19:46 Мы шьем себс, но занятие специфическое. Он очень сильно шьётся в гель.
Клиент все карты не открывает
Изделия типа шланга говорит
Но мне кажется он на кабель КГ хочет использовать
Re: сшивка SEBS
#5 Сообщение Shadow » 23 авг 2022, 17:18
Мы на кг кабель давно такой делаем. Один раз прилетела претензия что жила нагрева не выдержала и лопнула в аккурат в месте перегиба. Совместно с кабельщиками подобрали оптимальный вариант - тут чисто время необходимо и обратная связь.
А вот другие ребята недавно обращались - хотели силиконовые демпферы заменить на ТЭП при температуре 120С... Ничего не получилось. - пропадают свойства упругости.
А вот если сшить ....надо попробовать - у нас есть ЭПР, он хот сет тест на 250 выдерживает, но там тест чисто на разрыв. Идёт на новые гибкие кабеля.
Constantine
Re: сшивка SEBS
#6 Сообщение Maks42 » 24 авг 2022, 09:39
Мой ТЭП для КГ выдерживал испытания для ИТ-105 (136/7 ГОСТ 5960) и ИТ-125 (140/14 VDE 0207 YI8).
