Угольно - полимерный композит
Mandalorec44
Страна, Регион, Область: Костромская область
#1 Сообщение Mandalorec44 » 27 июл 2022, 07:58
Добрый день уважаемые специалисты. Нужен совет. Производим угольный аква фильтры. Имеем 2а экструдерах wxht. Один с более крупной формой и производительностью, другой чуть поменьше. В процессе работы на большом экструдере столкнулись с такой проблемой: начинает переспать загрузочный стакан в экструдер, либо не с того не с сего материал начинает выходить из формы непроваренный. Подскажите, может кто то сталкивался с такой проблемой?
Re: Угольно - полимерный композит
#2 Сообщение технолог54 » 27 июл 2022, 10:01
Первое что приходит в голову, а нагреватели у Вас все нормально работают?
#3 Сообщение Kirilliq » 27 июл 2022, 10:58
Ничего не понятно. Какое связующее? Мне казалось, что там вообще какие-то термореактивные применяют, а не термопласты. Если экструзия, то почему материал выходит из формы?
Mandalorec44
#4 Сообщение Mandalorec44 » 27 июл 2022, 13:09
Kirilliq писал(а): 27 июл 2022, 10:58 Ничего не понятно. Какое связующее? Мне казалось, что там вообще какие-то термореактивные применяют, а не термопласты. Если экструзия, то почему материал выходит из формы?
Свзующие Полиэтилен LLDPE. Основной материал угольный антрацит. Так же как добавка угольный кокос.
#5 Сообщение технолог54 » 27 июл 2022, 13:59
Полиэтилен какой марки?
#6 Сообщение Maks42 » 27 июл 2022, 17:59
Опишите процесс подробнее.
Mandalorec44
#7 Сообщение Mandalorec44 » 08 авг 2022, 19:48
Maks42 писал(а): 27 июл 2022, 17:59 Опишите процесс подробнее.
Экструдер одношнековый.4ре зоны нагрева в конце укструдера фильера цилиндрической формы с водяным охлаждением. Смесь подготавливается в холодном миксере, подаётся через верхний бункер с помощью дозатора. В процессе работы экструдера на первой по направлению движения материала зоне нагрева начинает расти температура. Достаточно сильный нагрев происходит, порядка +30 а то и 40 градусов, происходит сам по себе, судя по индикации зоны нагрева, нагреватель не работает в этот момент. И в момент "самонгрева" материал начинает скапливаться в зоне подачи дозаторного шнека и материал пересыпается через стакан, так как основной шне не забирает его. Приходится материал проталкивать в ручную. После того как проталкнешь в ручную температура на первой зоне начинает падать и материал опять лекго забирается шнеком с помощью дозатора. Через минут 10 - 15 опять все повторяется. Температуры по зонам 1з 80 2з 168 3з 194 4з 182.
Mandalorec44
#8 Сообщение Mandalorec44 » 08 авг 2022, 19:50
технолог54 писал(а): 27 июл 2022, 13:59 Полиэтилен какой марки?
Hemix
Mandalorec44
#9 Сообщение Mandalorec44 » 08 авг 2022, 19:51
Извиняюсь неправильно выразился. Экструдер с фильерой
#10 Сообщение Maks42 » 08 авг 2022, 23:10
Mandalorec44 писал(а): 08 авг 2022, 19:48 Температуры по зонам 1з 80 2з 168 3з 194 4з 182.
1з - это зона, в которую подается материал?
Или зона, в которую подается материал, охлаждается водой, а 1з сразу после нее?
Mandalorec44
#11 Сообщение Mandalorec44 » 09 авг 2022, 07:50
Maks42 писал(а): 08 авг 2022, 23:10
Зона в коуторую подаётся материал. Охдаждается водой только фильера
#12 Сообщение Maks42 » 09 авг 2022, 09:23
Попробуйте повысить температуру на 2з до 210 С.
Mandalorec44
#13 Сообщение Mandalorec44 » 10 авг 2022, 07:34
Maks42 писал(а): 09 авг 2022, 09:23 Попробуйте повысить температуру на 2з до 210 С.
Проблему решили, антрацит оказался мокрый.
Сменили поставщика и сразу весь процесс пошёл стабильно. Спасибо за отклик :te_ma-clo_se:
