Не ровная намотка термоусадочного полотна
ViktorM
Страна, Регион, Область: Новосибирская
#1 Сообщение ViktorM » 18 июл 2022, 10:22
Здравствуйте, в процессе изготовления термоусадочного полотна на сырье ПВД 108 УФА, + добавление 20 % ПНД . высота станка 9 метров.
Полотно мотается 3+3 бобины , кромки режутся, в результате : не идеальные ровные торцы бобин. Как добиться идеально ровных торцов бобин.
От заказчика нужны идеальные ровные торцы как на фото
у нас получается такое.
Re: Не ровная намотка термоусадочного полотна
#2 Сообщение технолог54 » 18 июл 2022, 18:00
Проверьте разнотолщиность пленки, проверьте валы намотки по уровню на плоскопараллельность.
Новатор
#3 Сообщение Новатор » 19 июл 2022, 18:25
Заказчик- самодур ).. Ваша намотка соответствует ГОСТу, что еще надо ?. Из практики если заказчик настроен соответственно, то он найдет до чего до-ться, хоть до цвета этикетки.
#4 Сообщение технолог54 » 19 июл 2022, 20:50
Вы правильно говорите уважаемый коллега, но к сожалению у нас заказчик всегда прав и переубедить его надо потратить очень много нервов.
#5 Сообщение технолог54 » 19 июл 2022, 20:53
В принципе, если перемотать рулон на машине резательной, если она у Вас есть, или на флешке, то намотка получается лучше, но не знаю есть ли у Вас эти машины?
Поли
Страна, Регион, Область: Рф,Смоленская обл
#6 Сообщение Поли » 20 июл 2022, 07:40
Полностью согласен, разнотолщинность!!!
ViktorM
#7 Сообщение ViktorM » 20 июл 2022, 08:35
Спасибо за обратную связь.
У нас выбора нет, проход только с такой намоткой.
Валы все проверили, разнотолщинность все нормально. Единственное сверху "гуляет" шар, но у нас снизу идет обрезка кромки на пару см. Но все равно к сожалению такая намотка.
#8 Сообщение технолог54 » 20 июл 2022, 08:50
Хорошо а какая ширина рулона можете сказать до обрезки и после, если шар гуляет, то ширина тоже будет гулять поэтому разберитесь в чем проблема, может сквозняки в цехе сильные...
ViktorM
#9 Сообщение технолог54 » 20 июл 2022, 08:51
Да и такой вопрос, а какую марку пнд используете?
#10 Сообщение леха » 20 июл 2022, 09:35
Мотаете три полотна на сторону через банан ? Попробуйте его обойти если да.
На фото торец рулона,а обратный торец симметричен сфотканому? Есть подозрение что тот торец который на фото тоньше ,стрелки ...и натяжение на этом торце слабее .Намотка же не равномерная у шпули и дальше,когда масса рулона выростет(шпули то надеюсь одинаковые по толщине).Вал шпулярный не кривой ли?.Попробуйте увеличеть натяжение если на всех торцах подобная картина. Как наброска трёх полотен происходит ? Пнемвонож? Человеческого фактора нет при срезке полотен?
Зафиксируйте чулок наверху ,чтоб не болтался,а потом найдете причину болтанки.
ViktorM
OtezSergei
#11 Сообщение OtezSergei » 20 июл 2022, 09:46
С лехой согласен, да и не пилите шпули в ручную, они не центруются. Станки для обрезки не столь дорогие.
За это сообщение автора OtezSergei поблагодарил:
ViktorM
ViktorM
#12 Сообщение ViktorM » 22 июл 2022, 07:57
Спасибо еще раз за ответы.
Из выше описанных рекомендаций, хотим попробовать поставить вал с рисками под ножи, чтобы натяжение было равномерно, а так же фото глаз с пневмоцилиндром, чтобы отцентровать рукав до нарезки на полотно. Как думаете, можно будет добиться хорошего результата?
Новатор
#13 Сообщение Новатор » 22 июл 2022, 08:04
"отцентрировать рукав" - не такая простая задача, как кажется. Если я правильно понял, вы хотите с отклонять рукав для его центровки. Есть системы ровнения края полотна. На видео красиво работают. Я купил, но пока не довел до ума.
За это сообщение автора Новатор поблагодарил:
ViktorM
Новатор
#14 Сообщение Новатор » 22 июл 2022, 08:08
И еще. Если вы вынуждены бороться за "идеальный" торец, возможно, вам стоит сделать схему с отрезанием 4-х полос кромки (для 3-х рулонов) и отказаться от банана. Такие схемы используют при производстве стрейча с шириной 1.6м.
ViktorM
ViktorM
#15 Сообщение ViktorM » 22 июл 2022, 09:09
Да, рассматриваем как раз эту систему равнения края полотна. По видео все красиво выходит, по факту не известно...
