Дорогущий мини-ТПА или полноразмерный "китаец"?
- Тигирь
В общем, Вивтех прислал ценник на минитермопласт с объёмом впрыска 35 см3, усилием смыкания 10 т и общей массой 250 кг.
Держитесь за стул. 45 200 евро.
Граждане, я тут один чего-то не понимаю? В чем соль? По-моему, это ценник на вполне себе взрослый ТПА не самого плохого производителя, даже с учётом российских реалий
- За это сообщение автора Тигирь поблагодарил:
- st_alexander
Re: IMP 20 Малыш - Новосибирск, ПК "ЭКСКЛЮЗИВ-НОВО"
Да уж. За полтинник обходился новый 60 тонн баттенфельд с манипулятором для литников .
KsunReh
За такие деньги можно взять китайца нового 120 - 200 тонн в зависимости от крутизны фирмы (HAITIAN с доставкой и расстоможкой не пролезет, но что-то поскромнее спокойно. 120-ку даже с учетом робота в такой бюджет можно запихнуть)Тигирь писал(а): 16 июн 2022, 16:01 В общем, Вивтех прислал ценник на минитермопласт с объёмом впрыска 35 см3, усилием смыкания 10 т и общей массой 250 кг.
- Тигирь
Вот и я о том же.
Отдаю себе отчёт, что не являюсь специалистом в литье под давлением, но етишкина кочерыжка, у меня 3 технических образования и изрядный опыт работы с железяками, исходя из которого я категорически не могу понять такого ценообразования. Ни таможенные сборы, ни налоги, ни даже логистика с учётом политики не объясняют таких накруток.
Господа, а может кто знает нормального китайского производителя миников с российским представительством? Не верю, что их нету
- Тигирь
С полноразмерными-то понятно, проблем нет. Вон, полноразмерные б/у в пределах 10-20 евро на любой вкус и цвет. Да и Китай, как Вы правильно заметили вполне доступен.KsunReh писал(а): 16 июн 2022, 17:13 За такие деньги можно взять китайца нового 120 - 200 тонн в зависимости от крутизны фирмы (HAITIAN с доставкой и расстоможкой не пролезет, но что-то поскромнее спокойно. 120-ку даже с учетом робота в такой бюджет можно запихнуть)
Проблема в том, что мне нужен миниТПА для малых тиражей и мелких изделий. Компактный, с малым энергопотреблением. С возможностью использования дюралевых пресс-форм, которые можно стругать "на коленке". Зачастую с ручной установкой закладных. Это как-раз работа для миников. И в принципе, не важно, новая будет машина, или бодрое б/у, лишь бы ценник был адекватный.
А полноразмерный ТПА просто избыточен. Согласитесь, что нет смысла гонять механизм, с энергопотреблением 15 кВт, массой 2.5 тонны на площади 15 кв. м + коммуникации + перифирия, когда достаточно 3 кВт, массой 250 кг на площади 4 квадрата с охлаждением от старого пивного охладителя. Иначе просто не окупается.
При адекватных ценниках я бы предпочёл поставить несколько миниТПА одному "взрослому" за те же деньги, даже не смотря на их более низкую суммарную производительность.
Вот конкретный пример. Мне нужно отлить 12 видов изделий тиражами по 2000 штук, причем 4 из них с закладными и с одной сменой материала. Как это будет выглядеть на промышленном полноразмерном ТПА я себе слабо представляю.
А вот на 2-х, 3-х или более миниТПА параллельно это сделать вообще легко
Интересно, как они?
https://east-plast.ru/catalogue/termopl ... pa-as-320s
- Тигирь
Спасибо!
Это уже ближе к телу. Хотя и великоваты по габаритам, но ценник более чем вменяемый. А на подобного типа ТПА усилие смыкания регулируется? Просто боюсь, с усилием смыкания 32 тонны дюралевые прессформы сплющит нафик :)
Указанные усилия это максимум. Меньше можно всегда. Кстати. У нас аллю формы идут на машине 650 тонн. Лет 15 и примерно по 1000 штук в месяц. Изначально были для короткого тиража рассчитаны , но планы заказчика поменялись . Живые все и без облоя льются.Тигирь писал(а): 16 июн 2022, 20:39 Спасибо!
- Тигирь
Я тоже подумал, если на смыкание гидравлика работает, то должно регулироваться без проблем. Но решил уточнить.
Просто у меня есть формы, у которых площадь примыкания 20 см2. Грубо говоря, диск диаметром 75 мм за вычетом формообразующей изделия, диаметром 50. Если такую пережать, получится развесёлый такой грибок
А так, не вижу технических проблем в использовании дюраля, если при смыкании не превышается предел текучести материала форм. Наверное можно и на 650 тонном, если есть необходимость. Понятно, что это не калёная 40ХН с хромированием и ресурса особого ждать не стоит, но если как у меня, полиуретановую резину лить, материал мягкий и химически не агрессивный - сколько лью, даже намёка нет ни на износ, ни на нагар
KsunReh
В первом приближении изготавливается один или несколько стальных "пакетов" (опорные плиты + узел толкателя) из стандартных плит и комплектующих, цена их будет не велика. Далее под конкретный заказ изготавливается стальная или алюминиевая кассета под конкретное изделие которая на винтах/клиньях/пазах вставляется в пакет. Имея готовые "пакеты" для кассетных форм затраты на изготовление новых матриц/пуансонов можно сократить практически до затрат на формы для мини-ТПА.Тигирь писал(а): 16 июн 2022, 17:44 Вот конкретный пример. Мне нужно отлить 12 видов изделий тиражами по 2000 штук, причем 4 из них с закладными и с одной сменой материала. Как это будет выглядеть на промышленном полноразмерном ТПА я себе слабо представляю.
Большую потребляемую мощность машины на 60-90 тонн по сравнению с мини-ТПА можно скомпенсировать увеличением гнездности, например делать не одногнездную кассету, а 4-х гнездную. Единственное, что тут уже очень желательно подключать воду к форме и при переходе с цвета на цвет или на другое сырье расход материала будет больше чем на мини-ТПА.
Конкретные примеры кассетных форм есть в справочнике Пантелеева, но на практике делают и еще более примитивные конструкции.
Конечно это как пример, который видел вживую. Несколько заказчиков так лили небольшие партии на 10-15 сменных кассет имея 2 пакета. Работа в полуавтомате с закладной так же возможна, никаких проблем. Но экономику считать все равно нужно, я не утверждаю что такой подход будет всегда приемлем.
KsunReh
Весь вопрос в соотношении площади алюминиевой формы и усилия смыкания. Если форма идет соразмерно машине, то должно быть все ОК. Если форма очень маленькая относительно плиты ТПА, то там и стальную расплющит, и плита машины может быть повреждена и т.д.Тигирь писал(а): 16 июн 2022, 20:39 Просто боюсь, с усилием смыкания 32 тонны дюралевые прессформы сплющит нафик :)
- Олька
Re: Дорогущий мини-ТПА или полноразмерный "китаец"?
Мне самый маленький китаец на 98 тонн 170см3 обошёлся 1,5 лямя. С растаможкой, доставкой до места дислокации.Тигирь писал(а): 16 июн 2022, 16:01 В общем, Вивтех прислал ценник на минитермопласт с объёмом впрыска 35 см3, усилием смыкания 10 т и общей массой 250 кг.
Злая ты, Олечка!
Видел на кабельных заводах меленькие вертикальные китайцы, на которых льют с закладными (неразъемные вилки и т.п.).
AVIvanov
Давление регулируется. Можете посмотреть на любом доступном контроллере Techmation АК628S, именно такие стоят на данных машинах.Тигирь писал(а): 16 июн 2022, 20:39 Спасибо!
EASTPLAST- Официальный дистрибьютор оборудования PLASTRON, YIZUMI, Alfarobot.
AVIvanov
98 т. не самый маленький китаец))). У нас есть 32 т. Цена соответственно ниже, чем указанная Вами.Олька писал(а): 30 июн 2022, 12:22Мне самый маленький китаец на 98 тонн 170см3 обошёлся 1,5 лямя. С растаможкой, доставкой до места дислокации.Тигирь писал(а): 16 июн 2022, 16:01 В общем, Вивтех прислал ценник на минитермопласт с объёмом впрыска 35 см3, усилием смыкания 10 т и общей массой 250 кг.
- NIC
Вертикальные тпа машины для мелкосерийки, для них можно делать простейшую ручную оснастку с закладными элементами. Стоимость таких машин не дешёвая из за их специфики(европа 7 лямов(арбург) , китайцы 3 ляма(мультиплас)), но машинка позволяет очень быстро и гибко делать мелкосерийки (5000-20000 деталей) с массой детали до 50 грамм.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
