Раскрывает пресс-форму
SPArco808
Добрый день, помогите разобраться с проблемой. Работаем с ПФ на станке с усилием смыкания 400т., ставим эту ПФ на станок 300т., на детали появляется облой, при тех же настройках, что и на 400т., снижаем давление впрыска внешний вид деталей ухудшается, а облой слегка уменьшается. Не достаточно усилия смыкания? или жесткость самого узла смыкания слабая? К примеру,на 400т ПФ закрывается на 40 бар.( по манометру), а на 300т. при 60 бар., сжимать ПФ сильней не хотелось бы, видно, что и при этих настройках рычаги выпрямляются с усилием.
- Димитрий
Re: Раскрывает пресс-форму
Вопрос старый, но отвечу...
Помимо тоннажа для машины важен такой параметр, как ушатанность)) Насколько два сравниваемых ТПА схожи в этом параметре? Еще имеет смысл прикинуть проекцию формы и детали в ней, сопоставив с возможностями станка.
Томашев Михаил
Облой может появляться и из-за повышенной текучести расплава (большое количество пластифицирующих добавок или высокая температура), высокого давления впрыска....
Попробуйте помимо регулировок давления (впрыска-замыкания) понижать температуру расплава....
