Приветствую! Долго пытался самостоятельно осилить тему, но понял что без знающих людей не получается.
Мне нужно иногда ремонтировать (склеивать) бампера автомобилей, термопластик, и делать заклёпки. Толщина 1мм, иногда до 3мм.
Хочу ультразвуковой пистолет. Но вот в чём я не смог разобраться, так это почему такая огромная разница в мощности и ценах.
Например, российские производители хотят за аппарат от 200 тыс рублей с мощностью 160-400Вт., например УЗСУ1-0,16/22, Гиминей Ультра, Weldfix 40 (Италия)
При этом на Алиэкспрессе есть аппараты для производства медицинских масок, стоят около 200$, мощность написана 1200W. Я списывался с продаванами, говорят что не подходит он мне - слабый.
Ссылка https://aliexpress.ru/item/100500202342 ... 8448490321
Другой аппарат под 400$, пишут мне что подходит, а мощность указана всего 500W
Ссылка https://aliexpress.ru/item/100500227748 ... 9878613398
По самой сварке могу сказать что время есть, т.е. не обязательно чтобы оно варило за 1 сек, могу подождать и 10 секунд, главное чтобы результат был. Частота 22-40 КГц я так понимаю особо не влияет?
Не могу понять где подвох! почему в Китае цены в 10 раз ниже? Низкая надёжность? в принципе не будет сваривать пластик? мощность "китайская"?
Ручная ультразвуковая сварка пластика, помогите выбрать
Перейти
- Общие вопросы
- ↳ Экструзия/Extrusion
- ↳ Выдув ПЭТ преформ
- ↳ Выдув канистр
- ↳ Выдув флаконов
- ↳ Оборудование для сушки
- ↳ Роботы и автоматизация
- ↳ Техоснастка для экструзии
- ↳ Электрические ТПА Navis
- ↳ Japan Steel Works (JSW)
- ↳ YUDO
- ↳ Пластмаш (ФПМ)
- ↳ Tahara
- Разное/Other
- ↳ Купи-продай/Buy and sell
- ↳ Оффтопик/Offtopic
- ↳ Кунсткамера
- Архив/Archive
- ↳ Группа ПОЛИПЛАСТИК
- ↳ Новая Орбита
- ↳ ILMA Technology
- ↳ Руспласт
- ↳ Jonwai
- ↳ ПОРТМОЛД/PORTMOLD
