адгезия ПВХ пленки к подошве из пластиката
tomminday
- Страна, Регион, Область: Россия, Ивановская обл.
Приветствую участников форума. Помогите пожалуйста решить проблему с адгезией ПВХ пленки к подошве из пластиката, изготовление обуви методом горячего прилива под давлением 170 С. Что можно нанести на ПВХ пленку для адгезии (склейки) заготовки верха обуви с подошвой. Пробывали использовать импортные водные полиуретаны, адгезия есть но плохая. Посоветовали НЦ лак, не знаю подойдет ли он. Нужна прочная, эластичная поверхность при t=170 С под давлением склеиваться, и так как поверхность белая не давала миграции цвета, пожелтение.
Re: адгезия ПВХ пленки к подошве из пластиката
Если в пленке и обувном пластикате разумное количество мела и внешних смазок, то проблем с адгезией быть не должно.
tomminday
Спасибо за ответ, но проблемы есть, возможно ли это как то решить нанося защитный слой лаков или полиуретанов?
Нет.
Если в рецептурах много мела и внешних смазок, то ничего не поможет.
Попробуйте обезжирить пленку растворителем, пробуйте два варианта: полярный (ацетон, этилацетат, дихлорэтан...), неполярный (бензин Галоша/Калоша...).
tomminday
Добрый день. Все-таки проблема есть, и суть проблемы не только в составе но и в технологических моментах. Но если нанести на пленку защитный слой полиуретана, то проблема будет решена. Весь вопрос в том как подобрать состав, ведь у него должны быть свойства термоактивации как у полиуретановых клеев, но в тоже время иметь защитные, прочные свойства полиуретана. Может подскажите производителей кто работает в данном направлении. И еще я попробывал лак НЦ, работает на адгезию но слабо, и как и клея имеет отлип/ прилип (липкая поверхность)
Sales Offices
Wanhua Borsodchem Rus LLC
Lotte Business Centre, Profsoyuznaya ul., 65, Moscow, Russia
Tel: +7 495 980 9462
Email: whrussia@whchem.com
tomminday
Благодарю. Как я уже начинаю понимать решить это возможно но сложно. Такие составы, для качественных отделок, в основном находятся в западной Европе. Буду пытаться
Мировой лидер по производству полиуретанов, контакты которого я дал, из Азии.
