Прозрачный жесткий пвх
Elena Kovalenko
#1 Сообщение Elena Kovalenko » 10 май 2022, 21:50
Добрый день. Задача получить прозрачный полимер высокой жесткости. изделие диаметром 120мм с толщиной стенок 1,5-2мм, прозрачность не кристальная, возможны различные оттенки цвета (голубоватый, зеленоватый и т.д), главное что б просматривалась, для отслеживания зависания проходящего внутри материала.
Работаю в данной сфере недавно и только начала заниматься данным вопросом. Интересен вопрос что я могу использовать из того что у меня есть и в каких соотношениях, а так же что необходимо докупить.
На производстве использую следующие химикаты:
1. Смола Русвинил К-63 (можно ли такую использовать или нужно с меньшей константой)
2. Модификатор переработываемости Канека типа PA-650. Видела информацию на форуме что можно использовать.
3. Модификатор ударопрочночти АСМ-24 (СPE-135) возможен в использовании или нужно заменить?
4. Термостабилизатор Goldstab 5213 (кальций цинковый), если правильно понимаю нужен кальций цинковый для прозрачного профиля .
5. В качестве смазок используем окисленный и не окисленный воск, смазку HG-60/
6. Ультромарин, Оптически отбеливатель
Есть ли нюансы при смешении компонентов? При какой температуре сбрасывать смесь в нижний смеситель для охлаждения. ? (115-120 град ?)
При каких температурах производить дальнейшую переработку на двух шнековом экструдере? Как можно быстро прочистить оборудование перед производством (чем то прогнать) или же тчательно разобрать и вычистить (особенно шнеки загрузки\выгрузки в смеситель и дплее в экструдер).
Буду очень благодарна за помощь.
новичёк
Re: Прозрачный жесткий пвх
#2 Сообщение новичёк » 11 май 2022, 09:51
Попробуем ответить. Для прозрачной трубы.
Вполне. Можно использовать. Можно и К58-59.
Лучше использовать РА210 или 310. От того же производителя. Для Вашего инструмента головка-калибр не так критично использовать высокий молекулярный вес модифа. Еще потребуется РА121 как смазка.
Нет. Нужен МБС модификатор ударной стойкости для прозрачных систем. От КАНЕКА это В-521
Нужно пробовать. Пока все КаЦе стабы несколько мутноваты. Подумайте об оловоорганике.
ДА они пригодны для данных рецептур. Но. Нужно знать геометрию канала головки. Особенно площадь кольцевого канала дорнодержателя по отношению к площади отверстия на входе в головку. Проход этой конусной части канала головки во многом определяет дозировки стабилизатора и смазок в рецепте.
Ультрамарин - да. Он нейтрализует желтоватый оттенок прозрачного ПВХ. Оптика - нет.
Вполне достаточно. Готовую смесь нужно просеять. Тем более если смеситель из Китая.
От 165-170 * С в зоне загрузки. Контрольная точка-колодец дегазатора. Температуры первых зон должны обеспечить непрерывную ленту расплава на шнеках. И вниз к адаптеру до 160-155*С. Это зависит от К смолы, эктрудера и установленной на него головы. Ее производительности.
Рекомендую изготовить "стоп- смесь". Это может быть Ваш рабочий рецепт. Но с увеличенными в 2-3-4 раз дозировками стабилизатора и смазок с высокой дозировкой вашего красителя.
От себя. Не допускается наличие рисок на дорне,мундштуке головки. На втулке калибратора. И далее в калибре, на манжетах не должно быть заусенцев, которые могут царапать готовую трубу.
:pri_vet:-:
