Как сделать ПВД мягче?
Fexri111
Страна, Регион, Область: Азербайджан
#1 Сообщение Fexri111 » 29 апр 2022, 10:11
Всем привет!
Интересует тема по поводу смягчения ПВД при использовании с ТПА. Какие добавки существуют которые помогут сделать производимый продукт мягче? Какие то добавки или мастербатчи вспенивающие?
Dima S
Re: Как сделать ПВД мягче?
#2 Сообщение Dima S » 12 май 2022, 19:13
Fexri111 писал(а): 29 апр 2022, 10:11 Всем привет!
Зачем, пвд и сам мягкий
Эва, пиб высокомолекулярный, тэп,поэ
Вариантов много, надо знать требования готовой продукции
Fexri111
#3 Сообщение Fexri111 » 13 май 2022, 10:46
Dima S писал(а): 12 май 2022, 19:13
Добрый день. Материал обязательно должен быть пвд 15803-20. Боюсь того что продукт будет очень жесткий так как будет отливаться на тпа. По мягкости он должен быть как пробка для водки или вина. Что можете посоветовать? Заранее благодарю!
#4 Сообщение Maks42 » 13 май 2022, 12:05
kor
#5 Сообщение kor » 13 май 2022, 19:21
Литьевые изделия из ПЭВД 15803020 по мягкости и эластичности могут быть сравнимы с изделиями из ТЭП. Важна толщина. Например, латодержатели, используемые в мебели изготавливают из этой марки
нет войне!
st_alexander
#6 Сообщение st_alexander » 14 май 2022, 01:54
kor писал(а): 13 май 2022, 19:21 Литьевые изделия из ПЭВД 15803020 по мягкости и эластичности могут быть сравнимы с изделиями из ТЭП. Важна толщина. Например, латодержатели, используемые в мебели изготавливают из этой марки
В одном и том же изделии 158 и ТЭП будут сравнимы? Да ладно. о_О
А если толщина разная - то это уже не одно и то же изделие. Тогда о какой "сравнимости" идет речь?
Dima S
#7 Сообщение Dima S » 14 май 2022, 08:38
Если 158 ближе к тэп, то это уже не тэп а модифицированный полиолефин
у тэп есть показатель эластичность по отскоку, и остаточное удлинение у ПВД158 таких характеристик нету
растяните тонкою полосу из ПВД158 до предела и она не вернется в прежнее положение
Dima S
#8 Сообщение Dima S » 14 май 2022, 08:40
Maks42 писал(а): 13 май 2022, 12:05 Добавьте https://www.granulat.com.pl/media/pdf/6 ... c890de.pdf
Они смогут контролировать вспенивание?
#9 Сообщение Maks42 » 16 май 2022, 11:54
#10 Сообщение Maks42 » 16 май 2022, 12:40
Правильная марка FG92 MB 120 - https://www.nouryon.com/globalassets/in ... bal-en.pdf , см. фото сверху справа и фото снизу.
#11 Сообщение Maks42 » 07 июн 2022, 09:29
