Адгезия ПФС к стали при литье на термопластавтоматах
vakhromeeva_v
Страна, Регион, Область: Тула, Россия
#1 Сообщение vakhromeeva_v » 08 апр 2022, 14:46
При заливке фортрона ПФС в штуцер-заготовку из стали 12Х18Н10Т на термопластавтоматах не получается добиться нужной адгезии материалов для обеспечения давления более 0,5 МПа (в некоторых случаях не держит и 0,2). Такая же проблема и при заливке технамида А-СВ30-ЛО-20. Какие способы обеспечения адгезии существуют? Изменение конструкции и обеспечение герметичности за счет "замков" пробовали, помогает, но хромает повторяемость успеха.
Re: Адгезия ПФС к стали при литье на термопластавтоматах
#2 Сообщение Maks42 » 08 апр 2022, 16:16
Используйте эпоксидный или ПУ праймер.
st_alexander • vakhromeeva_v
vakhromeeva_v
#3 Сообщение vakhromeeva_v » 11 апр 2022, 10:20
Maks42 писал(а): 08 апр 2022, 16:16 Используйте эпоксидный или ПУ праймер.
Какие марки вы можете посоветовать на основании практики? И насколько применение праймеров влияет на прочностные свойства и на свойства сопротивления изоляции?
