DEMAG EL-EXIS S 250/630 - 1450 НЕ Сбрасывает INIT CPU
Kazakov
Добрый день!
Нуждаюсь в помощи, не могу загрузить программу управления CPU во время загрузки с дискеты BOOT-SGM выдаёт ошибку, что не видит файл(FILE NOT FOUND) SMM-V214.SPC
Я проверил дискету на дискете сам файл имеется.
пользуйтесь возможностями форума для публикации картинок (вкладка в посте «Вложения»).
Ссылки на сторонние ресурсы удаляются.
С уважением, Админ
При включении ТПА на CPU Sigmatek dias DCP 642 сразу же загорается ошибки Er 03 и 08. Изначально проблема была с гидравликой, у нас работают турки, они там полазили и стало вот так.
При загрузки диагностической дискетой RAM очищает без проблем, но CPU очищать не хочет, выдаёт ошибку FILE READ ERROR.
Батарейки меняные в блоке управления и в CPU.
Как можно решить эту проблему?
С уважением, Админ
Val0266
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
Re: DEMAG EL-EXIS S 250/630 - 1450 НЕ Сбрасывает INIT CPU
Самое первое, что на ум приходит, проблема чтения дискеты. По поводу того, файл присутствует, оглавление читается. А сам файл системе прочитать не удается. Попробовать подкинуть другой дисковод. Дискету диагностики от другой машины взять. Они к машинам не привязаны. По поводу BOOT дискет похоже та же проблема. Но они уже привязаны к машине. Попробуй эти дискеты на компе скопировать. Не просто оглавление прочитать, а все содержимое скопировать на комп. Если успешно скопируется, тогда флопик на машине другой надо. Новые дискеты записывать свои тонкости есть. Если будешь делать, говори, я поясню, как правильно копировать.
