Расплав лезет через отверстие дегазации
Ураборос
- Страна, Регион, Область: МО
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. У меня гранулятор с компактором Китай, 4 зоны нагрева, 85й шнек, водокольцевая резка, выдаёт по факту 165-170кг/ч. Сначала работал на пушенке, из отверстия дегазации расплав почти не лез, сейчас работаю на агломерате после пресс-агломератора, влажность 3-5%. Расплав начал переть из отверстия дегозации, подскажите пожалуйста в чем причина и как ее побороть. Заранее спасибо
Re: Расплав лезет через отверстие дегазации
Скорее всего износ шнека, надо доставать и замерять диаметр.
Albanec
- Страна, Регион, Область: мск
Попробуйте поднять обороты шнеков, понизить температуру расплава.
- NIC
Влажность высокая 5% воды очень много, вспенивается и лезит через дегазацию, с такой влажностью минимальная загрузка материалом экструдера, чтоб при сбросе давления на камере дегазации он не лез. Или сушить чтоб нормально перерабатывать
Ураборос
Попробовал, если опускаю температуры на шнеке идёт недорасплав, а делаю меньше обороты , тогда производительность падает до 100кг/чAlbanec писал(а): 18 мар 2022, 16:12 Попробуйте поднять обороты шнеков, понизить температуру расплава.
Ураборос
Понял, попробуемNIC писал(а): 22 мар 2022, 06:42 Влажность высокая 5% воды очень много, вспенивается и лезит через дегазацию, с такой влажностью минимальная загрузка материалом экструдера, чтоб при сбросе давления на камере дегазации он не лез. Или сушить чтоб нормально перерабатывать
