Посторонний звук во время впрыска
Мара
Всем привет. Осваиваем новый Борче bs400-|||. Работаю на дроблёнке ПП с ПТР 41. Форма горячеканальная. Продукт тонкостенное ведро для водоэмульсии 18л. Температуры 170, 210, 230, 250, 255, и 245 на сопле. Литник 230. Непонятный звук во время впрыска и дожима. Пробовал менять давление в разных направлениях и скорость впрыска. Звук не меняется. На холостом сливе постороннего звука нет. Может кто поможет понять проблему. Есть видео со звуком, не могу загрузить с телефона. Звук напоминает то ли свист, то ли вой какой то и ещё стуки под бункером.
Re: Посторонний звук во время впрыска
Сделайте небольшую щель в пресс-форме (неполное смыкание) и проверьте наличие звука при заливке, может проблема с выпорами.
Мара
Проблема не решилась. Я забыл сказать, что звук идёт из под бункера. Может быть из шнека, а может из насоса. Температура масла поднимается до 31.Maks42 писал(а): 24 фев 2022, 17:29 Сделайте небольшую щель в пресс-форме (неполное смыкание) и проверьте наличие звука при заливке, может проблема с выпорами.
