Проблема с экструдером одношнековым
Anel
Добрый день,
Срочно нужна помощь. Производим вспененный полиэтилен (подложка под ламинат). Возникла следующая проблема, при выходе из головы подложка пульсирует, и происходят небольшие взрывы (примерно как будто вода попала на что-то горячее), после чего происходит обрыв подложки. Проблема носит постоянный характер, не можем найти причину, проверяли газовую установку на предмет образования конденсата, результатов не дало.
Прикладываю видео, так как движок форума от чего не захотел принимать айфоновский формат видео (MOV), кидаю ссылки на яндекс диск.
https://disk.yandex.kz/i/aeO53TuwbudxTw
https://disk.yandex.kz/i/eGFge6sA0-7HSQ
https://disk.yandex.kz/i/tDb8MPnphtWGSw
Спасибо,
Спасибо,
Re: Проблема с экструдером одношнековым
Давление газа стабильное?
Пульсация коррелирует со скоростью вращения шнека?
Пульсация коррелирует с колебаниями нагрузки или давления расплава?
Anel
Здравствуйте.
1)Давление газа стабильное - 16.
2)Меняли скорость вращения шнека , проблема остаётся.
3) Давление расплава - 8.
Пробовали менять параметры, результата не дало.
Вроде химик
На видео не совсем понятно,но создается впечатление что материал садится на мандрель.
- Старпом
Несмог рассмотреть загрузочный бункер. У меня был в практике плёночной такой момент - загрузчик сырья с продувкой фильтра ,лето, конденсат из продувочной линии попадал в бункер.
